Каква е тази част?
ONYX
Регистриран на: Чет 17 май 2007 9:48
Каква е тази част?
Мнениеот ONYX » Пон 10 яну 2011 20:46
Здравейте колеги.Искам да попитам за какво служи тази машинка,защото чух някакво чукане като на часовник но по-силно изразено от нея. Леко я чукнах и се оправи.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Re: Каква е тази част?
Мнениеот nikson85 » Пон 10 яну 2011 20:50
някакво моторче за въздух или гориво , виж дали е за бензина или за въздуха .
това май играе роля когато мотора е студен.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пон 10 яну 2011 22:26
Това е електромагнитен клапан към дехидраторния филтър за бензиновите пари. (активнь голонъьи филтър, каквото и да означава това).
Виж 36 страница от руското ръководство.
ONYX
Мнениеот ONYX » Пон 10 яну 2011 22:59
Стана ми ясно горе долу.Бях си затрил това ръководство,че го теглих от замунда.Благодаря за подсещането.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пон 10 яну 2011 23:20
Тоя филтър , филтрира парите от резервоара и ги подава на дросела за изгаряне? Дали съм прав ?
ONYX
Мнениеот ONYX » Пон 10 яну 2011 23:42
Утре ще погледна кой маркуч влиза и кой излиза от филтъра.На снимката има един жълт и мисля,че той е единия но не съм сигурен.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 11 яну 2011 18:38
Точно така е , но каква работа точно върши... Аз гадая ...
jazzlay
Регистриран на: Вто 02 ное 2010 16:16
Мнениеот jazzlay » Вто 11 яну 2011 22:59
Колега на газ ли си, това е магнитен вентил, често забелезвани по няколко такива по колите със газ, спира бенза а друг такъв пуска газ и обратното, ако нямаш газ значи това ти на бензиновият маркуч, но той не е нещо фатално ако не затваря просто не спира притока на бензи, който няма къдде да избяга ако всичко ти е наред!
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Сря 12 яну 2011 0:14
Електро-Магнитен клапан, който управлява кога да се подават към мотора парите от резервоара, които минават през споменатия вече филтър! Трябва да цъка като часовник ... иначе не-работи! Подобрява работата на мотора на празен ход и също така разхода!
