Спешен проблем с педалите на спирачката и съединителя, Поло.
emohrisstov
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
Местоположение: Село София
Мнениеот emohrisstov » Пет 25 фев 2011 11:27
Здравейте на колектива!
Един приятел има проблем с двата педала (спирачка/съединител) - първо пропадна педала на спирачката, после забелязах, че и съединителя пропада (малко). Колата е Поло 6Н, 1.6, 75кс
Свалихме пластмасите долу при педалите и установих, че иам голям луфт на оста на която са двата педала - в дясната част (до педала на спирачката) оста изглежда не лагерува вече никъде, има голямо движение във всички посоки. Та, някой има ли идея как да сваля въпросната ос и евентуално кое най-вероятно се е счупило?
Благодаря предварително!
benzino
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 15:42
Автомобил: VW Polo 86c
Двигател: mix
Re: Спешен проблем с педалите на спирачката и съединителя, Поло.
Мнениеот benzino » Пет 25 фев 2011 14:45
Идея си нямам как се сваля въпросната ос, но проверили ли сте спирачната течност?
Bai Lamarin
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 9:12
Мнениеот Bai Lamarin » Пет 25 фев 2011 16:57
benzino написа:Идея си нямам как се сваля въпросната ос, но проверили ли сте спирачната течност?
Здравей, това беше първото нещо което проверихме, загуба на течност и течове няма, затова се насочихме към механизма на педалите, където открихме въпросния луфт.
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 25 фев 2011 19:20
Опората на педала на съединителя е прекалено слаба и често се налага да се сменя. За да се смени педалите се демонтират като се развие гайката с номер 7 и се извади болта с номер 4 който минава през всичките педали и държи дори и кормилният прът (по-точно той го подпира само). За да се монтира наново болта 4 ,честно казано човек трябва да има поне 10 ръце ,защото трябва да нагласяш сумати втулки ,педали и дори кормилото (нагоре-надолу) ,както и дупките с статичните метални държачи докато влезе болта нацяло.Абе един болт трябва да мине през 10 дупки които постоянно мърдат една спрямо друга. Според мен не са успели да го вкарат нацяло и затова от едната цялата конзола мърда. Вижте какво му е положението на тоя болт и да ли е стегнат с гайката 7. Изказвам само предположения ама такъв ми се вижда сценария
Habits
Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 15:18
Мнениеот Habits » Съб 26 фев 2011 15:19
Здравейте!
Аз съм човека с въпросния проблем. Оказа се че единия от болтовете там беше доста поразхлабен. Стегнах го и за сега всичко е стабилно и педалите са си отново на правилна позиция. Сега обаче имам друг проблем. Бутончето за стоп светлините, което принципно е прикачено за педала на спирачката, изпадна и не успях да видя къде точно стои. Може ли някой да ми обясни къде му е мястото или да покаже някаква схема, за да мога да се ориентирам ?
Мерси предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
