Проблем с климатроника - Поло 6N2 - ръмжи и тръска
stnstn
- Регистриран на: Пон 03 яну 2011 18:15
- Местоположение: Bulgaria
Забелязах го днес - като е пуснат климатроника колата ръмжи доста и имам чувството че все едно всеки момент ще изгасне. Като съм спрял на светофар и доста тръска, дори кракът ми който е върху спирачката вибрира. Като изключа климатроника и всичко е нормално. Някакви идеи какъв може да е проблема?
- BLADE8209
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
- Автомобил: Polo 6N2 2001
- Двигател: AMF + remap
- Местоположение: Дупница, Благоевград
Re: Проблем с климатроника - Поло 6N2 - ръмжи и тръска
Ами най-вероятно когато пуснеш климатроника той почва да товари пистовия ремък и почва да се обажда я ролка я оптегач я динамо или пък водна помпа. Пусни климатроника и слез от колата земи шише с вода и напръскай ролката, ако успокои значи е ясен проблема. Водата уплатнява за момент и би трябвало да спре вибрациите.
Жени_1977
- Регистриран на: Нед 30 яну 2011 10:40
Най добре да я заведеш на жичкая.Имах проблем с претрисане и се оказа проблем в алтернатора,който беше незначителен,но труден за откриване.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Имаш няколко варианта :
1. проблем с компресора за фреона или налягането в системата - жичкаджия няма да ти помогне.Този проблем се проявява само при работещ компресор,а не просто при пуснат климатроник.
2. проблем със стабилизацията на празен ход при работещ компресор - отново се проявава само при работещ компресор,това е за жичкаджия.
3. проблем с ел. перка отпред на радиатора,която тръгва заедно с компресора и служи за охлаждане на фреона,но от нея не би трябвало да се опитва да ти гасне колата.
Ако си някъде из София,заповядай при нас,да я видим и да помогнем с каквото можем (за климатика де,ние жици не обичаме особено
