Проблем със спирачен апарат.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Проблем със спирачен апарат.
Мнениеот zfa159 » Нед 27 мар 2011 11:41
Аз отговраях на мнението на колегата Anbuch,който каза,че си е купувал отделно и пластмасовите втулки и да,говорим за другия тип апарати.
При теб също знам каква е конструкцията,понеже и аз съм с такива апарати на Пасат-а .Водача си е метален и си влиза в супорта,отпред има само маншноче,което наистина струва 2-3лв на бройка и често се късат ;)
:beer
VWPOLO1986
Регистриран на: Пон 25 авг 2008 18:16
Местоположение: Айтос
Мнениеот VWPOLO1986 » Нед 17 апр 2011 19:24
здравейте колеги отново.Моят проблем,не се е оправил(апарата продължава да задържа).Смених си спирачния маркуч,почистих буталото и смених вътрешния О-пръстен,(маншончето не съм го сменял,защото е здраво),почистих си водачите и втулките,абе като цяло което можеше да се разглоби от апарата се разглоби и почисти основно.Оправи се за около 1 седмица,и пак започна да задържа.Най-интересното е че ми яде само външната накладка на диска,а вътрешната си е добре.Моля ви за малко помощ.Дали вече,не е време да си го сменя с някой друг от морга.Мерси за помоща предварително.
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Нед 17 апр 2011 19:29
Виж вътре където е биталото дали няма шупли, заради които да задържа.
VWPOLO1986
Мнениеот VWPOLO1986 » Нед 17 апр 2011 19:53
когато почиствах буталото,не видях да има някакво нараняване или шупли.Ако имаше щеше да им обърна внимание,но нямаше и всичко си беше гладко.
vr_mk2
Регистриран на: Сря 07 апр 2010 7:13
Мнениеот vr_mk2 » Пон 18 апр 2011 10:38
По темата - прегледай дали няма смачкано някъде по металната тръбичка за спирачната течност. Има един много стар мръсен номер - с клещи стискаш тръбичката, при натискане на педала спирачната течност отива към апарата, но не се връща и келеша си сменя дискове и накладки като алтав, сменя апарати и прочее, обезвъздушава 300 пъти...
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 18 апр 2011 10:55
Много е вероятно новият сегмент на буталото да е калпав и да се е сговнил от спирачната течност.
Щом си имал временно оправяне, преполагам е това.
BLADE8209
Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
Автомобил: Polo 6N2 2001
Двигател: AMF + remap
Местоположение: Дупница, Благоевград
Мнениеот BLADE8209 » Вто 19 апр 2011 22:35
Ами колеги преди да премина към новите дискове и моя стар ляв диск се бе изял повече щото е задържал но не е от втулките на супорта лично съм ги чистил и смазвал и от апарата не бе май.
