Въпроси относно новото ми(старо)поло
kinjala-
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 21:19
Местоположение: гр.Бургас
Мнениеот kinjala- » Пет 22 апр 2011 22:05
Здравейте,пише ви един фен на ауди който след като се сдоби и с поло се регистрира разбира се и тук.Първо искам да ви поздравя за феста който организирахте,от това което видях по телевизията и във форума мога да ви кажа само едно"големи сте"!
Полото го взех за съпругата ми,намери ми го приятел от ауди форума който има автокъща както тук така и в Италия.Не се бях спрял на такава кола,но в предвид състоянието и просто нямаше как да я откажа.Количката е 99г.месец февруари,за добро или лошо с двигател 1.4бензин,44KW.160 000км.с пълна сервизна история и документи,не ми беше нужно да ме убеждават за истинноста на стойностите на километража.Просто видът и е достатъчно показателен.След първите 500км. с нея вече съм истински фен на марката,в сравнение с аудито сякаш не харчи,а връща пари.Смених и всички филтри,масло в двигателя,нови дискове и накладки.Другата седмица ще влезе в сервиз и за ремъци и ролки.Ако някой знае какво друго е задължително да направя по нея нека го сподели.
Естествено като всяка употребявана в продължение на над 10години кола и тя има нещо което да дразни и това е съединителят и.Попрочетох доста за него из форума но в крайна сметка реших и аз да си опиша проблема.Педалът се натиска докрай с различни степенни на трудност,още по дразнещото е че връщането му при отпускане минава по почти същия начин на пресекулки и естествено ми бърка някъде из карантиите.От изчетеното до тук не разбрах само към смяна на съединител ли да се ориентирам или към проблема с конзолата зад педалите.Благодаря на предварително на всички които биха помогнали с мнения.
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Re: Въпроси относно новото ми(старо)поло
Мнениеот dj_tuhla » Съб 23 апр 2011 0:20
Според мен можеш да огледаш жилото и да пробваш да смажеш там където се закача за педала ... и мен много ме дразни съединителя, въпреки че сложих нов LuK и ново жило, пак не съм 100% доволен от резултата... 1.4 '99 само че Ибиза...
Смени и маслото в скоростите, както и на хидравликата, но вземи оригинална течност G00400 от Еуратек (Шкода) - 17лв е литъра в момента. Антифриза (G12 вероятно) и спирачната течност също са задължителни според мен.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 23 апр 2011 7:52
И водна помпа казват, че се сменя при покупка на нова кола.
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Съб 23 апр 2011 8:49
Абе и помпата и обтегача и ролката се виждат как са и почват да се чуват далеч преди да блокират фатално, аз не съм подменял от тях на мойто ...
Последна промяна от dj_tuhla на Нед 01 май 2011 0:25, променено общо 1 път.
Мнениеот stefan4o » Съб 23 апр 2011 8:59
Историята познава доста примери за изревали, които не са сменили водна помпа. Както и да е, всеки си преценява сам. Иначе за фаталното си прав - доста коли съм чувал със скърцащи ролки, ама на хората, които ги карат не им прави особено впечатление и явно чакат съвсем да се строшат. Мен най-малкото би ме дразнил шумът от такова скърцане, остави другото, че не е редно да се кара с такива ролки...
п.п. при 1.4 моторите на Поло водната помпа е на ангренажа, аз лично не бих рискувал с нея точно :beer
kinjala-
Мнениеот kinjala- » Съб 23 апр 2011 10:12
Благодаря за включването ви в темата,с намерение съм да сменя и ролки и водна помпа.Моля ви акцентирайте върху съединителя....
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 23 апр 2011 19:52
Смени жилото :idea: в 90% от случаите проблемите почват от него :!:
kinjala-
Мнениеот kinjala- » Съб 30 апр 2011 6:45
Вече са сменени,ролки, водна помпа,ремъците и проблема явно е бил в съединителя тъй като се стигна и до неговата смяна.Сменили са също и някакви втулки но не разбрах много какви защото след като ми обявиха цена от 775лв. вече не чувах добре.Не разбрах дали и жилото е сменено но сега вече педалът на съединителя е мек като памук,все още 1скорост на моменти влиза с уговорки,каква може да бъде причината?
shotoman
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Съб 30 апр 2011 8:15
Ккккккколко пари са ти взели за водна помпа, съединител и ролки scare Ти в представителството на Порше във Виена ли ги сменя тия неща??? :screwy Абе колега, питай къде да я обслужиш преди да правиш нещо, щяхме да те упътим. Иначе ако само една скорост не влиза като хората, възможно е да са едни пластмасови втулки отдолу на скоростния лост и кутията.
kinjala-
Мнениеот kinjala- » Съб 30 апр 2011 18:09
Ами станалото станало,просто исках да се усведомя дали да продължа да си водя колите там.Ще проверя въпросните втулки,благодаря.
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 30 апр 2011 21:20
kinjala- написа:Вече са сменени,ролки, водна помпа,ремъците и проблема явно е бил в съединителя тъй като се стигна и до неговата смяна.Сменили са също и някакви втулки но не разбрах много какви защото след като ми обявиха цена от 775лв. вече не чувах добре.Не разбрах дали и жилото е сменено но сега вече педалът на съединителя е мек като памук,все още 1скорост на моменти влиза с уговорки,каква може да бъде причината?
    Вече нищо не може да ме учиди в милата ни татковина :mrgreen: Щом в авто-лукс сервиз в Младост/разлирай квартално сервизче/взимат 12лв за услугата смяна на масло или 25лв ако е с доилка какво да говориме повече :screwy
    shotoman
    Двигател: AEE 1997
    Мнениеот shotoman » Съб 30 апр 2011 21:56
    Абе.....така е. Но все още има хора и аз съм щастлив да съм приятел с майстора, който ми прави колите. Първо защото е страхотен човек и второ защото си обича работата и знае кое и как да направи. Дано има повече такива хора :applause:
    dj_tuhla
    Мнениеот dj_tuhla » Нед 01 май 2011 0:01
    Добре е все пак да постнеш какво точно е правено и какво е сложено
    Последна промяна от dj_tuhla на Нед 01 май 2011 19:26, променено общо 1 път.
    kinjala-
    Мнениеот kinjala- » Нед 01 май 2011 8:29
    Колега,във въпросния сервиз са сменени само нещата които съм описал.
    dj_tuhla
    Мнениеот dj_tuhla » Нед 01 май 2011 19:25
    Е тогава са те резнали през кръста наистина... death
