вибрация в педала на газта на поло
- Hristov838
- Регистриран на: Чет 01 май 2008 19:46
- Местоположение: София, Бяла Слатина
Здравейте, от скоро се появи една вибрация в педала на газта, но не когато не достигат обороти, а при ускорение. Не го прави постоянно, но не мога да си обясня къде е проблема. Споделете опита си, ако сте имали подобен проблем...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: вибрация в педала на газта на поло
Бензиново ли е? Кога вибрира? Когато се ускорява плавно или като се смачка педалът на газта? Има ли газова?
- Hristov838
Не уточних. Полото е бензин 1.4, 60 коня, няма газ, при плавно ускорение го прави.
- stefan4o
Опа, сори, не видях, че и при плавно ускорение го прави. В такъв случай не зная какво да те посъветвам. Като за начало примерно прегледай си тампоните на мотора (ако колата ти набира нормално без да прекъсва и тресе). За друго не се сещам
Щом има вибрация, значи нещо някъде опира или просто тресе повече от нормалното.
Щом има вибрация, значи нещо някъде опира или просто тресе повече от нормалното.- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Аз съм го забелязал че вибрира откак я имам тая кола.
Подаваш газ и от едни определени обороти нагоре сякаш педала "стърже", по точно не се натиска мазно ами сякаш стърже. прегледах жилото не засича, не е оплетено никъде, няма проблеми, съответно си джиткам четвърта година без ядове с газта.
Според мене много се впряга колегата.
П.П. днес карах пежо 106 бензин, уж нали малка кола същия клас... Да ама не ... пежото просто е пълен т*шак, просто все едно Деу тико....Просто полото е като лимузина в сравнение с пежо 106...
