Колко зелена е течността на хидравликата G002000 ?
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Вчера източих малко от течността на хидраликата с една спринцовка и видях ,че си е чисто жълто-прозрачна.....може би има някакъв съвсем лек зеленикав отенък ,но аз лично си я определям като яко жълто-прозрачна. Казанчето ми е черно със зелена капачка. Според аутодата течността ми трябва да е както на повечето VW G002000. Принципно нямам проблем с хидравликата, освен че ми се вижда малко слаба, сравнена с хидравликата на ауди А3. Незнам дали стария собственик не е нахакал някаква каквато и да е и затова питам за цвета. Аудито също трябва да е с тази течност обаче са му сложили червена на цвят. Освен това Лупото при пълен завой някакси по се тормози....но предполагам това е от разликата в кончетата....
- parno
Re: Колко зелена е течността на хидравликата G002000
не се разбира питаш ли нещо колега?
жълтеникава е защото е стара и е за смяна
моята до вчера беше същата а като я пуснах в една кофа направо си кафенееше
нова течност от еуратек и града спи - разлика няма да видиш но поне ще знаеш че е ново
- Anbuch
- Полохолик
Мерси за отговора! Питах какъв трябва да е цвета на течността в казанчето
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
Насе, според номера който си дал от капачката, трябва да е зелено зелена на цвят.
- parno
Re: Колко зелена е течността на хидравликата G002000 ?
зелено
това е цвета на оригиналното масло
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Двигател: AVF
по-скоро е - зелено
- parno
твоето по-скоро е мътна течност
и аз бях в потрес като видях какъв е цвета в тубичката ама...
като някакъв вид безалкохолно
сменяйте я тая течност не е скъпа а смяната е лесна
аз се оправих и без канал макар че ми е по-ниска предницата от нормалното
- Anbuch
- Полохолик
И аз мисля сам да си я сменям - до сега не съм правил подобно нещо ,но смятам да го направя така:
Купувам си 2 литра (предпочитам 50 лв за течност отколкото 25+10 на някой да ми я смени),изсмуквам всичко от казанчето и го демонтирам. Маркуча който отива към помпата (по-дебелия) го потапям в новата течност ,а този от рейката в едно празно шише и започвам да въртя "геврека" от пълен ляв до пълен десен докато не прекарам двато литра без да паля колата...дали ще стане така? Според мен така ще изкарам всички мръсотии ако има такива и няма да засмуча въздух. Разбира се ,от хигиенична гледна точка(за сервото) ще ползвам чисто удължение към " смучещия" маркуч, които ще потопя в шишето!
parno , предполагам си сложил G004000 която е заместителя на G002000,която вече не се произвежда?
- parno
довечера ще снимам тубата, старата и новата течност
ама 2 литра са ти много
аз налях 1 л и стигна точно до максимума
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Двигател: AVF
според ауто дата - 0,7-0,9л.
velizar987
- Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:43
Последна промяна от velizar987 на Вто 18 сеп 2012 14:51, променено общо 1 път.
- Anbuch
- Полохолик
Да....G004000(заместника на G002000) си взел и ти...ама това е сега течността - просто G002000 вече няма никъде
Смених течността ,само за справка :
По следния начин ,изключително мързелив: източих казанчето, откачих тънкия маркуч на казанчето и запуших щуцера (на казанчето) с изолирбанд. Ръгнах празно шише в тънкия маркуч ,а в казанчето което вързах неподвижно ,наливах новата течност. С 6 завъртания -пълен ляв-пълен десен (без да паля двигателя) започна да излиза чиста течност (бях превъртял около 800 мм) - това е! Прекарах две шишета по 1 лв защото ги имах и си мислих ,че по този начин има вероятност да остане част от старата течност. Ама 1 литър си е напълно достатъчен да се промие системата и напълни с нова течност дори и изпълнено по този мързелив начин
При официалния вносител на шкода цената беше 23.11лв , при официалния вносител на VW 29.30лв ,а в Аутоплюс ме застреляха с цена от 51 лв за оригинална ,която била същата като тази дето я имали те ,само че видиш ли ,с марка Тотал за 25 лв литъра.
Съжалявам ,че се отклонявам от темата ,ама супер много ме хвана яд на агресивното и нагло държание на продавача там ,та като казват че цената там е двойна...еми нека всеки да знае че е двойна (продавача нарочно ми заби тая цена за да ме откаже и да ми пробута другата)
Аутоплюс - уникални просто! Медувпрочем и друг път съм им хващал номерата - пример :
Anbuch написа:Само да обадя ,за един номер който се прави по магазините:
Отивам в един магазин на Ауто+ в Димитровград и искам комплект кабели за свещите BERU 5 бр , който много добре зная ,че струва 93 лв. Ако си взема една бройка...в зависимост от дължината най-скъпият кабел е 30 лв ,а най-евтиният 25 лв. Казват ми :
- Нямаме , ще проверим в София дали има
- Добре
- Нямат и там никакви комплекти ,ама имаме на бройка BERU и 5 кабела на бройка ще ти сглобим комплект , цената ще е 136 лв
-А ,ясно.....няма комплект за 90 лв и защото ще се прави комплект от 5 бр дето са единични и хоп 136 лв
Отивам в Ауто + в Хасково
- Нямаме в наличност .но ще поръчам от София и утре ще си ги вземеш
- Какви комплекти има, цена?
-Специано беруто е 90 лв
Това става 2 часа по-късно ,а онзи тип уж наистина звъня до София (а може и изобщо да не е набрал номер![]()
- parno
то не знам как някой купува части от там все още
играят яко на надценките
само автохит или евро07 (в зависимост от желаната част)
хубу че си сменил маслото - разлика няма а
ама поне си знаеш че е новичко
