крушки за табло на поло 6N2
Някой знае ли как се сменят крушките(например ! на ръчната спирачка, къси, дълги,масло и т.н.) на това табло?
Последна промяна от Bobi_S13 на Пон 11 юли 2011 8:51, променено общо 1 път.
Причина: редактирано заглавие
Re: арматурно табло на поло 6N2
за тези лампи питам
Последна промяна от Bobi_S13 на Съб 09 юли 2011 16:16, променено общо 1 път.
Причина: има бутон промени в горния десен ъгал на всяко менени. Може от там да ги променяш вместо да пишеш ново и ново мнение едно след друго.
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Като разглобиш таблото
хубава снимка
ПП: Колега това е таблото с уредите, а не арматурно табло
хубава снимка
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Това табло не е с крушки а е с диоди.По вероятно е те да са здрави а да им се е прецакало захранването,но това може да се установи само като се замерят.При всички случаи се сваля и разглабя таблото.
Таблото го разглобих, но неможах да разбера с крушки или диоди е защото остава само една платка и за нея са залепени километража и оборотомера. За да ги разделя трябва да се свалят стрелките. Е явно е по-сложно от колкото си мислех.
Благодаря все пак
Благодаря все пак
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
vanko_pp написа:Виждам, че сте много остроумни, но нека да каже някой ако знае.
Ами колега, това е което ти го написа и Владко!
Той е правил таблото от снимката, която си дал, демек е моето табло.
Без да го разглобиш, няма как да видиш от какво е!
И продължавам да твърдя, че това е таблото с уредите, а не арматурно табло
Не се плаши, не се отваря трудно...
Успех и не забравяй да пишеш какво му е било
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
vanko_pp написа:Таблото го разглобих, но неможах да разбера с крушки или диоди е защото остава само една платка и за нея са залепени километража и оборотомера. За да ги разделя трябва да се свалят стрелките. Е явно е по-сложно от колкото си мислех.
Благодаря все пак
Е .. като не си разбрал след разглобяване, дали е с крушки или диоди .. по-добре не го пипай, че явно не ти се отдава! сглобявай колата и карай!
