Чистачките ми се измориха
premiermiroslav
Регистриран на: Чет 20 авг 2009 18:17
Местоположение: Varna/Sofia
Мнениеот premiermiroslav » Съб 01 окт 2011 9:57
Отдавна не бях пускал чистачките, последно беше преди месец - работеха си нормално. Днес ги пуснах да си измия предното стъкло и бяха като болен пенсионер на поход. Дори на най-силното положения едвам се движеха. Моля някой да даде предложение от какво може да е и как се оправя. Предварително благодаря!
premiermiroslav
Re: Чистачките ми се измориха
Мнениеот premiermiroslav » Съб 01 окт 2011 10:00
САмо да кажа че колата е поло класик 96-1.6-75к.с.моно ако има значение!
Последна промяна от Bobi_S13 на Съб 01 окт 2011 10:01, променено общо 1 път.
Причина: отбягвай пускането на второ мнение след твоето. Има бутон промени!
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Съб 01 окт 2011 10:00
отвори капака, и виж болтовете на рамената. Понякога се самозатягат. Раздвижи ги. Отвий и пак ги завий. Като внимавай в кво положение е чистачката да не ти изкочат извън стъклата. Регулирай си ги спокойно. И затегни до толкова до колкото ти хареса.
porko
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Съб 01 окт 2011 17:50
Има някаква вероятност да е клеясала греста в редуктора на моторчето за чистачките,ама е малка.Ако трябва да се проверява е дълга и широка.Иначе виж и дали не са хлабави връзките от предпазителите до моторчето и да няма достатъчно мощност.Или на ключа за чист.на волана.Може и там да има проблем.Изобщо по електрическия път от акумулатора до моторчето.Оборотите намалят при по-ниско напрежение и по-малък ток.Напрежението не вярвам да е паднало толкова,но от лоши връзки токът(мощността)пада драстично.
KASPARIAN
Регистриран на: Сря 28 сеп 2011 8:21
Местоположение: Sofia 1,9D
Мнениеот KASPARIAN » Съб 01 окт 2011 18:26
Четки за смяна,вдигни чистачките във въздуха и ги пусни.Виж дали ще има промяна
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 04 окт 2011 8:43
