.Всичко си работи без проблем.Polo 6n2 - дим от лоста за светлините
колеги няколко пъти от лоста за смяна на светлините излиза дим
Последна промяна от Bobi_S13 на Вто 03 яну 2012 20:08, променено общо 1 път.
Причина: редактирано заглавие!
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
Re: Polo 6n2 - дим от лоста за светлините
Има доста писано по този въпрос
може и за голф да намериш теми там е същото.На 6н1 и на 6н2 не знам дали има разлика ама според мен принципа е един и същ.
може и за голф да намериш теми там е същото.На 6н1 и на 6н2 не знам дали има разлика ама според мен принципа е един и същ.- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
В оригиналната инсталация през това лостче минава цялото захранване за фаровете и за късите и за дългите - около 10А. Съответно ако има нагорели контакти в лостчето, при 10А ще се загрява яко. Така или иначе е най-добре да се сложат релета за да не минава такъв ток през ключа и лостчето, използвай момента и няма да има нужда да го сменяш или чистиш. От лостчето тръгват по една жица за къси и дълги и е удобно място да прекъснеш и вържеш релетата, постоянен плюс има свободен от задната страна на панела с бушоните и релетата - горе в дясно се пада като гледаш срещу тях. Свободна маса пък има цял таралеж от лявата страна на бушоните за шасито закачен.
Успех.
Успех.
