Polo 6N1 AEV - Проблем със загряване?
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Polo 6N1 AEV - Проблем със загряване?
Мнениеот 4i4o-dido » Нед 19 фев 2012 18:37
Сигурен ли си че капачката,там където влиза ''иглата''е ОК?
Проблема се оказа в капачката.Откъм страната на маркуча има една преграда с отвор където влиза оста на термостата.
Отчупило се е едно парче и отвора е станал проходен.
V_Power
Регистриран на: Нед 10 апр 2011 21:22
Местоположение: B.Turnovo
Мнениеот V_Power » Нед 19 фев 2012 18:49
4i4o-dido написа:Сигурен ли си че капачката,там където влиза ''иглата''е ОК?
Ми при огледа неми направи печатление .Самия термостат (върха му ) го пъхнах в капачката и така го затворих (доста трудно ) Ти с какъв мотор си .? При мене е доста сложна процедурата махах ена камара работи акомулатори ,филтри ,газоми маркучи,бобини,кабели,и още ена камара други за да стигна до него и немисля пак да я повтарям тая процедору а и проблема ми с резбата може да завърши фатално :D После трябва да сменям цялата пластмаса която е закрепена към двигателя
biglo
Регистриран на: Нед 02 окт 2011 21:22
Местоположение: sofiq
Мнениеот biglo » Нед 19 фев 2012 18:56
моята също така го прави от морето до София 70 градуса :ХХ КАК ДА СТАНЕ
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Нед 19 фев 2012 21:39
biglo написа:моята също така го прави от морето до София 70 градуса :ХХ КАК ДА СТАНЕ
Е при теб пак е добре :Mr Green Fun а при мен изобщо не мърда стрелката все едно не караш.
ivo91
Регистриран на: Пет 26 авг 2011 23:16
Местоположение: Lovech
Мнениеот ivo91 » Нед 19 фев 2012 23:25
Майнете го тоя Behr ... Казах ви вземете Wahler 300 пъти по-добри са ... ;]
silver_knight
Регистриран на: Пет 02 мар 2012 14:28
Мнениеот silver_knight » Пет 02 мар 2012 15:29
Здравейте Колеги, имам горе-долу подобен проблем на Golf 4, 1,4, 75 коня ,1998 година.
Както си карах изведъж падна температурата на двигателия почти до най-ниско положение. Смених ме с един приятел термостата. На място няма проблем, вдига темепратура 90 градуса включва перка. След няколко дена каране се появи същия проблем. Подменихме термостата, пак си прави каквото си иска. Загрява вдига температура и си пада когато си иска. Закарах на сервиз "ASPO" до новата спортна зала смениха ми термостата ( 3-ти) и фланеца към него. След около 1 месец се появи пак същия проблем. Иначе като реши да работи ,много бързо загрява и заковава стрелката на 90 градуса. като си реши пада и се връща ,но когато си реши. Спирам колата и отварям разширителния съд и си слагам пръста, държа го без проблем. Ако са 90 градуса едвали ще мога да си държа пръста вътре.
Някой да има идея от какво е това чудо че ми писна ѝ!!!!
ivo91
Мнениеот ivo91 » Съб 03 мар 2012 9:08
Датчика си провери или не контактува или е заминал :) Друго не ми идва на акъла ;]
BruDoNe
Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Мнениеот BruDoNe » Съб 03 мар 2012 13:39
Имам следния проблем от както купих колата.. значи на място може и 90 градуса да вдигне иначе при градско каране даржи 70 градуса в топлото време 75 градуса .. обаче ако трагна да я изпавам градско си дига 80-85 .. ама трагна ли да карам нормално без да я пържа веднага спадат на 70 градуса .. перката никога не съм я виждал да се завърта .. парно си имам сичко е ток .. идеи ? :banghead: :banghead: :banghead:
ivo91
Мнениеот ivo91 » Съб 03 мар 2012 16:31
Термостат ... Взимай Wahler ;)
