счупена пружина на селектор на поло
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Става въпрос за поло 96-а,мисля че е 1.1.Проблема е че при включването на предавките,скоростния лост се движи все едно е разкачен от кутията.Самите предавки си влизат,без шумове,но е доста трудно се разбира дали си улучил.Сега гледах ЕТКА и намерих само една пружинка по селектора с номер 085 311 644.Дали се дължи на нея това странно поведение на лоста.
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
Re: счупена пружина на селектор на поло
Виж в ЕТКА selector rod- представлява пръчка с две ябълковидни на двата края, най-вероятно това е причината или за по-сигурно ще звъннеш на някой клубен майстор и да го погледне може и нещо друго да е.
http://images.gasgoo.com/MiMwMDRfMDA0Iz ... w-4525.jpg
Нещо подобно трябва да е.
- bobi_diesel
Не е това колега.Няма такива щангички.Интересуваме дали този ход е заради счупената пружинка
Проблема е пружината в скоростите ако кутията е 084 или 085 тип.Няма да ти хареса цената за ремонт .Сваляне разглабяне на кутия .
Pencp
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
- Местоположение: България
Моята кутия е със абсолютно същият проблем!Трябва да я правя защото ,като изключим това си е просто перфектна!
И така-от къде да запачваме!?
