Поло 6н 1.4 16в не върви във ниски обороти
Alexandar_yordanov
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 17:56
- Местоположение: Sofia
Колата не върви грам... Пътувах извънградско и по лек баир на 5-та 2000 оборота 60 70км/ч и не върви, а тръгва да намалява ( даже на 4-та е така). Съединител ли умира, който е на края на живота си. Катализатора ли е запушен. Сутрин при палене има доста син дим. Някакви идеи? Поло 6н 1.4 16в АФХ 1998
- gogata1982
- Регистриран на: Нед 23 май 2010 23:31
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: 1995 - 101
Re: Поло 6н 1.4 16в не върви във ниски обороти
колега ако е катализатора ще ти смърди на сяра и е доста неприятно ! иначе причините може да са доста ....от филтри до двигател
На място се реже предполагам , виж дебита на горивото , смени горивният филтър,Това че пуши ти е от ламбдата , диагностика правена ли е .
p3p1to
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
- Местоположение: Ботевград
имах го същия проблем
и се оказа центровката
виж си първо центровакта как ти е
а също ако имаш катализатор го махни вече бас лова че е запушен (може и от нег да идва проблема )
Alexandar_yordanov
Като махна катализатора... какво да сложа на негово място?
p3p1to
гледаи да е резонатор защото аз се прецаках та сложих само тръба та си ручи малко все ено си имам ремус
аа и наи важното за катализатора трябва да ти дадът 50-70 лв да не го дадеш безпари !!!!!!!!
Alexandar_yordanov
Горивен филтър е сменен преди 5000км. Иначе го прави само на баир със 4 5 човека. Преди изкачвах ''копитото'' без проблем сега обаче... не е така.
- Danze
- Регистриран на: Вто 03 май 2011 11:26
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: AFH 1998
Колега с тоя двигател съм и аз и ти казвам,че горе долу това му е силицата не за друго ами защото 16-ките са си слаби в ниските обороти.Но щом имаш син дим при палене може и двигателчето все пак да е поуморено ако мога така да се изразя
Сложи си резонатор както те съветват и ще се отпуши малко
p3p1to
колега какво стана ? оправи ли си проблема
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
djshomi написа:Това че пуши ти е от ламбдата , диагностика правена ли е .
От ламбдата ако искаш да кажеш че бърка сместта, няма да е синкаво пушенето, а и ламбдата при палене не играе, понеже е студена. По-скоро е духнала сегменти + гумички, а това в резултат вече е убило ламбдата и се е задръстил и катализатора. Типично за това поколение мотори
.- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
Провери на колко бара ти работи бенз. помпа. Моята беше така в началото мноого мудно се държеше на ниските и впоследствие почна да се дави и да пука и да гърми и се оказа, че бенз. помпа е заминала. Смени горивен филтър и замени катализатора с резонатор и полото ти ще литне ако не е до помпата
Alexandar_yordanov
Ами диагностика не е правена. Карам в момента така колата, защото е горе-долу добре. Имам чувството, че не върви заради съединителя, така съм чел по форума. Отделно ми казаха, че съединителя ми е за смяна преди 5000км. Така, че имам основания да вярвам, че оттам идва проблема. Катализатора определено ще се маха тези дни. Ще направя клип как пали колата сутрин, да кажете какво мислите...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Ако е съединител при натоварване / нагорнище /и висока предавка ще ти се увеличват оборотите без да ускоряващ - изфорсирване от пробоксуването на съединителя.
- s16
- Регистриран на: Съб 24 окт 2009 15:42
- Местоположение: Варна..Аспарухово
така си е...друг е проблема УспехВърни се в “Polo, Lupo, Up & Fox”
