Отвратително дразнещ звук ....
d-_-b
Регистриран на: Нед 03 юли 2011 9:54
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот d-_-b » Пет 20 апр 2012 23:17
Колеги от два дни чувам някакво свирене много дразнещо.
В момента когато натискам педала на спирачките някаде отзад се чува скърцане и когато го пусна пак скърца. Не е от накладките защото е само при натискане и при отпускане.
Някой дали ще знае какво е точно и как се оправя?
мерси
живи и здрави
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: Отвратително дразнещ звук ....
Мнениеот freestyler911 » Съб 21 апр 2012 6:59
Лагер на главината!
Провери кое колело е топло след малко по продължително каране!
Смени си и двата лагера!
Prodriver
Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
Автомобил: VW Polo VW 1300
Двигател: AEE 1996 AB 1971
Мнениеот Prodriver » Съб 21 апр 2012 10:15
Колегата май говори за онова типично скърцане на задния спирачен механизъм при натискане и отпускане на спирачките? :roll:
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Съб 21 апр 2012 11:57
Скърцат масово на VW - пружинките на задните накладки
При мене в топло време скърцат така
G-HELL
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
Автомобил: Golf MKIII
Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Мнениеот G-HELL » Съб 21 апр 2012 12:02
Ако е от задните спирачки поне при мен проблема се реши с малко грес (Голф 3 с барабани отзад).
Vw_polo_16v
Двигател: AFH 1996 AQX 2000
Местоположение: София/Волуяк
Мнениеот Vw_polo_16v » Съб 21 апр 2012 12:06
И аз имам същия проблем и при натискане на спирачката и при вдигане на ръчната!!
d-_-b
Мнениеот d-_-b » Съб 21 апр 2012 13:10
дааа точно за това става въпрос от барабаните ебасиии не че нямам спирачки или са ми за смяна лагерите...
всичко е наред ама ме дразни много
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Съб 21 апр 2012 14:13
Скоро ще сменям задните накладки, дано се махне с новите пружинки звука.....
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Съб 21 апр 2012 14:51
d-_-b написа:дааа точно за това става въпрос от барабаните ебасиии не че нямам спирачки или са ми за смяна лагерите...
Ако толкова много те дразни, ще се наложи да смениш колата, понеже това си е така при Голф/Поло от тези години.
Опира металната основа на накладката странично в барабана..
G-HELL написа:Ако е от задните спирачки поне при мен проблема се реши с малко грес (Голф 3 с барабани отзад).
Грес на накладката - колега, помисли пак до колко е добре това като идея. Дори да не се разтече по контактната повърхност, като се набие със спирачен прах става на бетон направо комбинацията :012:
Последна промяна от dj_tuhla на Съб 21 апр 2012 14:55, променено общо 2 пъти.
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Съб 21 апр 2012 14:53
още като си взех количката (поло 6н) и като сменях всички консумативи питах за това скърцане и момчето ми каза, че е имал голф 2,3/поло/пасат и на всичките е скърцало и е смянал целия механизъм на спирачките и 500км по-късно същата работа и ми каза, че няма оправия
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Съб 21 апр 2012 15:44
И аз сменях отзад какво ли не, скърца си и това е...Всичко което се опитах да направя беше временна работа :)
d-_-b
Мнениеот d-_-b » Съб 21 апр 2012 17:52
Добре де, тогава защо в един сервиз ми казаха, че ще го оправят за около 30 лв.
Какво може да се смени за да спре да скърца поне за малко.
Искам да разбера, според вас колеги, какво имаше предвид майстора.
Колата си не я сменям (тази) каквото ще да и стане.
Доволен съм си с изключение на скърцането. Имам един вариант - силна музика и не ми скърца :D :D :D
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Съб 21 апр 2012 23:29
Добре де,
то това за което си мислим се чува само на място, ти да не говориш за нещо друго? На място като натискаш и пускаш педала скърца отзад лекичко, за това ли говориш? Каква силна музика, то ако е затворен прозореца не се и чува...
да не би нещо друго да чуваш, примерно да са ти задържали апаратите и да скърца постояно като тръгваш...
П.С> Тия в сервиза сигурно си мислят да ти мацнат малко грес, ама виж ми горния пост ..
d-_-b
Мнениеот d-_-b » Съб 21 апр 2012 23:35
това де точно то дето се чува при движение на "чакрите" в спирачния механизъм отзад :roll:
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 22 апр 2012 8:59
И аз имах този проблем.
viewtopic.php?f=7&t=135233
След това смазване и следващото мазане при смяна на лагерите всичко заспа.
