Идеи за леко повдигане на задницата на поло 6N
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 15 юни 2010 14:39
Колеги дайте некви идеи относно как да вдигна малко дупето на полото :D Отпред съм със спортно окачване, но отзад не е и на скоро сложих 1 тубенце и в момента с 2ма отзад колата напрао опира селската. Та чух идеи от приятели казват ми сложи газови амортесйори или по твърдите от тези които са оригиналните. Та очаквам някакви идеи и мнения и от вас колеги :обичам ви
Благодаря предварително и поздрави от мен :beer
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Re: Идеи за леко повдигане на задницата на поло 6N
Мнениеот maznia » Вто 15 юни 2010 21:53
копуваш тампони гумени и навираш във спиралата и връзваш или продават готови гумени пластмасови подложки за пружини
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 16 юни 2010 0:41
:shock :shock :shock :screwy
а защо и отзад не сложиш спортни или си падаш по половинчати работи :roll:
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Сря 16 юни 2010 1:04
maznia написа:копуваш тампони гумени и навираш във спиралата и връзваш или продават готови гумени пластмасови подложки за пружини
Има в магазините за авточасти на лада :Mr Green Fun по 4лв. май беше бройката ама ефекта е че не се вдига колата ами неподдава при неравности и има опасност да се счупи пружина така.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Сря 16 юни 2010 7:22
А може и един стар лададжискии номер парче транспортна лента под пружината mhihi
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 16 юни 2010 17:48
Мерси за отзивите, но май май ще сабирам CASH за спортно окачване и отзад. Все пак ако има и др идеи винаги сам отворен за тях.
П.П. Все пак човек се учи докато е жив :)
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Чет 17 юни 2010 18:21
има подложки точно по тоя въпрос 2см. аз вече 5г.карам с такива Б3 комби и не съм успял да счупя нищо
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 17 юни 2010 18:32
Ми на мен ми трябва не само да е по повдигнато, а и трябва да е по твърдо за да може като седнат 2ма човека да не пада до земята и да опира в иначе новите гуми.
maznia
Мнениеот maznia » Чет 17 юни 2010 21:41
ако колата е правена със спортно окачване погледни отзад амортисорите да не са слагани от късите и ако ще повдигаш да не сменяш и тях щом е толкова ниско.
Пробвай, ако не стане със подложки и тампони .Пружини от сеат ибиза или втора ръка за поло, друга алтернатива също има
Пружина не се чупи току така че и на поло нема я товариш много и тва е - твоя работа.
П. П. за газовите амортисори също не ми харесва идеята, сложи маслени полото и без тва си е дръвче на пътя.
Последна промяна от maznia на Пон 28 юни 2010 19:42, променено общо 1 път.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 17 юни 2010 22:05
хаха Какво имаш предвид под дръвче на пътя? Защото мойто не мърда. На магистралата сас 170км се едно си сас 100 mhihi . А и на завоите е много стабилна за момента само на мокро ми е тръгвала задницата (или ръчна :D ). Така че не съм много съгласен със теб колега. Вярно е че не може да я сравниш с некои кораб и няма такава возия, но е доста стабилно на пътя спецялно моето поло, а и съм с 15ки 195/50 8J здраво стъпил на земята. Единственото е че като кача некой авер и некое пиче и при неравностите се осеща как опира отзад.
maznia
Мнениеот maznia » Пон 28 юни 2010 19:40
под дръвче имам в предвид, че и самото и окачване е твърдичко и по добре.
Но сложи масленни амортисори -ако ще ги сменяш.
Че с газовите ще стане хептен твърда и почва се топа из дупките.
А задницата като минеш през някоя малка дупка така дранчи че ще кажеш кой знай от къде си минал.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 29 юни 2010 10:29
:063: Мерси колега тия дни ще се разправам с това, че работа ме е налегнала и нямам време мн мн. :mrgreen:
peter4ek
Регистриран на: Сря 23 мар 2011 18:31
Местоположение: selo
Мнениеот peter4ek » Пон 25 юни 2012 20:15
това с тампоните мисля да го пробвам и аз съм с 15/195/50 но мисля да го повдигна малко да го гледам всички от високо :bowdown heavy metal zork maikomila
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Сря 27 юни 2012 13:33
keymaker написа:има подложки точно по тоя въпрос 2см. аз вече 5г.карам с такива Б3 комби и не съм успял да счупя нищо
Колегата го е казал -втулки 2 см. на задните амортисьори и забравяш. Здраво и без пари - прави ти ги стругар. Аз карам с 2,5 см. вече няколко години и нищо не е мръднало. Освен че повдигат и втвърдяват окачването.
