map sensor за поло BMD
vladko1001
Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
Мнениеот vladko1001 » Сря 11 юли 2012 13:54
скоро смених мап сензора на служебната шкода фабия мотор BMD - 3 цилиндъра/6клапана ...след като загрее мотора овратително "забиваше" и на дълъг път правих рестарт "на всеки километър" :Mr Green Fun ...та да питам колеги с такова поло за схемата на конектора на мап датчика,който е с 4 пина но на практика се използват трите: +5в. маса и изход... :beer
голяма смешка с тази шкодичка - при включени ориг. букси на радиото нЕма връзка на еку с vag-com,sled демонтиране на радиото прави връзка мигновенно...от шкода-сервиз ми казаха да сменя радиото,тъй като информационния канал за връзка минавал през евробуксите на радиото ???
P.S.
намерих това:4-pin connector according to 1 JO 900 962 (28.09.98) black, coding I
Pin 1: GND
Pin 2: Vout(T), voltage output for temperature
Pin 3: VS, supply voltage
Pin 4: Vout(p), voltage output for pressure
P.S.2
май е вярна приказката,че шкода е "опитното зайче" на VAG...темата е за триене :beer
