Досаден шум
vlado_91
Регистриран на: Съб 07 яну 2012 13:45
Местоположение: ruse
Досаден шум
Мнениеот vlado_91 » Сря 11 юли 2012 19:30
Здравейте колеги, карам поло 1.4 60к.с. АЕХ, когато натисна спирачката и след това като я пусна и "изкърцва" чува се от задните колела. Въпросът мие дали някой се е сблусквал с този проблем и как евентуално може да се премахне :)
samo_pechka
Re: Досаден шум
Мнениеот samo_pechka » Сря 11 юли 2012 19:59
Тоя звук го има и не само при Поло , всички барабанки на ФВ са така ! Опитвал съм със силиконова паста да "подобря" ситуацията , но е за кратко- след 2 месеца пак същата работа :banghead: Не знам с друго какво би дало по-дълготраен ефект
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Re: Досаден шум
Мнениеот delpi » Чет 12 юли 2012 9:37
При мен се оправи от самосебе си, няколко месеца беше така и след това изчезна...
persiii11
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL 1999
Местоположение: Varna
Re: Досаден шум
Мнениеот persiii11 » Чет 12 юли 2012 10:17
мисля че може да е от прижините от задните челюсти
stoian bojinov
Регистриран на: Пет 30 яну 2009 17:00
Re: Досаден шум
Мнениеот stoian bojinov » Чет 12 юли 2012 13:54
Здрасти, колега. И при мен имаше подобен шум.Свалих барабана и феродото на едната челюст беше отлепено, недай си боже да заседне отлепилото се феродо между барабана и другата челюст може да блокира колелото. По-добре свали и виж какво е положението. А пружинките ги има в Евро 07 , не се скъпи .
samo_pechka
Re: Досаден шум
Мнениеот samo_pechka » Чет 12 юли 2012 16:43
Звука, който се чува не е от пружините.Получава се от триенето на челюстите във ламарината.Личи се при оглед ,къде е търкало-ламарината е лъскава , но се налага понякога да се смъкнат , за да се види къде е.Чува се най-вече при отпускане на педала , т.е. при връщането в изходна позиция на самите челюсти.Аз съм слагал съвсем малко силиконова паста в зоната на триене и звука спира за известно време, после пак се появява.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Досаден шум
Мнениеот IvanMan » Чет 12 юли 2012 21:04
Bobi_S13 написа:модела на колата (Polo/Lupo) вид на купето (6n/6n2...за лупо не се отнася) година на производство (пр.1996г.) букви на мотор/двигател (пр. АЕЕ) - проблем за който се пуска темата
пример: Polo 6n 1996г. АЕЕ - проблем с бензиновата помпа
всяка една тема публикувана не по този начин, ще бъде моментално заключена!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
