Странен звук на VW POLO 1.4 99 г.
niko_90
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 15:10
- Местоположение: Teteven
Здравейте колеги
Значи моят проблем е следния. При набиране на скорост колата започва да издава много специфичен звук(все едно карам без гърне),като този звук спира единствено като завивам на дясно.При ниска скорост до 50 кмч всичко е точно.Ако някои има някаква представа от какво може да е да пише
- ivo Bocev
- Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
- Местоположение: Rousse
Re: Странен звук на VW POLO 1.4 99 г.
Та имах подобен проблем при подаване на газ и при отпускане на газта се чуваше здраво бръмчене беше ми изкарало акъла.Оказа се скъсана шпилка на изпускателния колектор и гарнитурата бръмчеше като спортна кола.
sTeFcHO234
- Регистриран на: Сря 21 дек 2011 15:16
- Местоположение: Cherven Brqg
Колега вип меката връзка на ауспоха от там може да идва тоя звук защото така бепе на моята кола и като я смених се оправи
niko_90
оказа се,че е преден десен лагер
вече мърка като коте
