Странен звук при палене-VW поло
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Полото е 1.9 sdi.Проблемът се проявява не винаги. Секунди след като запали колата се появява едно прискърцване, незнам как да го определя, с доста силен и отчетлив звук и изчезва след секунди. Правеше ми го и преди на старата кола-голф 3 , а сега и на полото. Съмнява ме ремък на хидравликата или самата хидравлична помпа, но няма симптоми да си е тръгнала- при пълен ляв или десен няма виене и не се усеща претоварване. По време на движение не се проявява, само понякога след запалване. Не мога да определя точния звук, но предполагам някой от вас ще ми подскаже. А и интересното е че това ми е 2-ри vw и същия проблем.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Странен звук при палене-VW поло
Първо махни ремъка и завърти ролката на генератора в двете посоки, да видиш как е ако е инерционна. И после Г-образния болт виж дали има луфтове.
- stefarata
- Двигател: TDCI
ако е от ролка защо на топъл мотор не го прави?
grishitu
Ако е от ролката на генератора ще е почти постоянно, а ако е от Г-образния като загрее няма толкова вибраций и затова.
