Поло 6N 99та проблем с 2-ра и 4та
tobies
Регистриран на: Чет 07 фев 2013 17:09
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.4 1999
Мнениеот tobies » Пет 08 фев 2013 20:01
Имам поло 6N 99та 1.4 бензин и имам проблем с включването на 2ра и 4та предавка. Всички останали си влизат чудесно само не и тези двете. Казаха ми, че най-вероятно е синхронизатор, но един приятел настоява, че може би трябва да се налее още масло в скоростната кутия! Дали има право?
petar_gd
Регистриран на: Съб 01 май 2010 22:19
Автомобил: polo
Двигател: afh
Местоположение: Dobrich
Re: Поло 6N 99та проблем с 2-ра и 4та
Мнениеот petar_gd » Пет 08 фев 2013 20:35
най-простото което можеш да направиш е да долееш масло...и да се надяваш да е от това..успех!
Shanovec
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
Двигател: AEX 1997 AKL 1999
Местоположение: Казанлък / Копринка
Мнениеот Shanovec » Пет 08 фев 2013 21:25
ето малко помощ като за начало viewtopic.php?f=7&t=364408
но се поупражнявай малко с търсачката
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Пет 08 фев 2013 22:09
Долу на механизма има една ябълка... провери според мен механизма по превключване на предавките до самата кутия!
Ако забелязваш имаш проблем с предавки който се включват в положение (назад)!Според мен едва ли да е синхронизатор,пък камо ли да са и 2!
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Съб 09 фев 2013 19:33
Както е казал колегата огледаи щангите след жилата или за съкъсано жило.
tobies
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.4 1999
Мнениеот tobies » Съб 09 фев 2013 21:33
petar_gd написа:най-простото което можеш да направиш е да долееш масло...и да се надяваш да е от това..успех!
Аз незнам с кво масло е в скоростите ... има ли проблем с кво да долея?
snuupy93
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 23:01
Мнениеот snuupy93 » Съб 09 фев 2013 23:57
С трансмисионно като за начало.
tobies
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.4 1999
Мнениеот tobies » Чет 14 фев 2013 19:52
Като вкарам 2ра и 4та скоростите просто си излизат,влиза и после излиза, останалите си влизат без проблем ...
gar4a
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:33
Мнениеот gar4a » Чет 14 фев 2013 20:58
Има един тампон дето се хваща кутията за него един кръгъл е ако е скъсан е възможно да ти излизат скоростите ако не е скъсан проблема се задълбочава..
