Поло 1.4 моно, 95 г. Проблем с километража и оборотомера
pishleme
Регистриран на: Пон 07 юли 2008 12:37
Местоположение: Тетевен
Мнениеот pishleme » Пон 07 юли 2008 13:01
ИМам ПОЛО 1.4 моно, 95г. Имам проблем с таблото, километража и оборотомера ту работят ту не. Сутрин при палене сичко е точно, но ако я огася и я запаля неискат. Интересуваме какъв е проблема, дали има някакво реле или пък бушон, слаба връзка?
pe_aps
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 0:38
Местоположение: Кн-Сф
Мнениеот pe_aps » Пон 07 юли 2008 13:26
провери бушон #3,той е за осветлението на таблото,но щом ти прекъсва може и маса да е..
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 07 юли 2008 13:49
Има доста писано по въпроса-повреда в механиката на стъпковите двигателчета.....
pishleme
Мнениеот pishleme » Пон 07 юли 2008 14:21
Може ли линк, че тая търсачка е много зле...
batrammbo
Регистриран на: Чет 31 юли 2008 10:43
нека да помогнат колегите
Мнениеот batrammbo » Чет 31 юли 2008 11:05
няма да е лошо ако някой колега даде повече инфо или да каже къде да се търси проблема защото и аз съм със същият проблем
obsceniti
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 18:24
Мнениеот obsceniti » Чет 31 юли 2008 21:18
брато аз имам проблем само че като мина през локва или по голяма вода и ми се губи оборотомера,става вапрос за поло '99 АЕФ мотор ако някой има идея какво става да ми пи6е
moni_barca
Регистриран на: Сря 04 юни 2008 22:36
Мнениеот moni_barca » Пет 01 авг 2008 22:40
Май си е досто сращан проблем!Аз също съм така,ту работи ту не,ама при мене по-често не!Поразпитах малко и ми казаха,че най-вероятно е някъква студена спойка между платката е моторчета на километража и оборотомера!
Утре мисля да разглобя километража(за десети път) и ако разбера ще пеша със сигурност!
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Нед 03 авг 2008 10:58
ще ви кажа как аз реших проблема си на скоро със километража значи на мен беше така сигурно и на вас когато не работят километража и оборотомера стрелката на километража трепери надолу.Аз взех и сложих една подпирачка на стрелката на километража на чертичката на нула км (както е на голф 3) и като го закачих километража тръгна и от товава нямам проблеми по късно може да кача снимки успех
abbyy
Регистриран на: Пет 15 фев 2013 14:59
Re: Проблем с километража и оборотомера на поло
Мнениеот abbyy » Пет 15 фев 2013 15:20
Здравейте,колеги.След няколко дневно ровене в таблото и интернет,намерих просто решение на проблема ми,който засега работи.Надявам се да помогна.Ето линк:
http://www.design1ng.com/projects/jettaclusterrepair
На английски е, но има снимки. :)В общи линии изрязах пластинка от капачка за буркан и я залепих на нулата на циферблата,с двойно залепващо тиксо,за да подпира стрелката на оборотомера при подаване на контакт.
