Здравейте.
Имам проблем с отчитането на горивото(стрелката на таблото). Налях около 20 л. (30л,10л,10л - на 3 пъти :D ) и изминах г/д 200-250 км, от които 180-200 извънградско. Наскоро купих колата и нямах възможност да засека разхода, но предполагам, че в нормалният случай не би трябвало стрелката да удари дъното...
След като налях бензин, стрелката не мръдна изобщо (2-3 мм :D ) След това се премести стабилно, както си трябва. Разбира се, това може да е от наклона, под който е разположена колата, но както посочих по-горе, стрелката удари дъното, евентуално. Най-вероятно причината е в електрониката, но понеже нямам никакви знания относно коли, не мога да преценя.
Въпросът ми е, от какво може да се получи това ?
Проблем с отчитане на гориво VW Polo '95 1043 к.с.
- onoffbroken
- Регистриран на: Сря 13 фев 2013 18:05
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: 1043 cc 1995
- dj_nako
- Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
- Автомобил: Golf 5 tsi
- Двигател: BMY 2007
Re: Проблем с отчитане на гориво VW Polo '95 1043 к.с.
Може да е от заглавието на темата ти. 1043 к.с. което вероятно означава конски сили, а тва 20л си ги зима на запалвавне само. :)
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Нормално за полото като подмине средата после стрелката много бързо забива към резервата а да засечеш точно напълни резервоара до горе занули дневния киломретраж и караи до резерва и пак наливане догоре после делиш литрите на километрите и умножаваш по 100 за да получиш колко ти гори тия 10 ,20литра е мижава работа,а има и друго ,че бензиномерите не са много точни при старото ми поло срелката стоеше под нулата и колата не гаснеше.
- onoffbroken
dj_nako: Домързя ме да напиша "куб. см" :D
anonimko: Благодаря много за информацията. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
