VW Polo 6n 1.0 AER 1998 помощ за вакуумни маркучи
dzt82
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 11:29
Мнениеот dzt82 » Вто 07 май 2013 21:26
Здравейте колеги,
Наскоро забелязах, че един от маркучите за вакуум на Полото ми виси без да е свързан, а и не мога да му намеря правилното място. Става въпрос за маркуч номер 4 от прикачената схема
под кутията на въздушния филтър, тръбичката тръгва от кутията но от другата страна си виси свободно. Бих искал да помоля, ако не затруднявам някой колега със същия двигател или такъв с подобни вакуумни линни да направи и прикачи снимки, на които да се види къде отива въпросния маркуч. Предполагам, че по моите вакуумни линии нещо е шунтирано понеже нямам празно място за свързване.
Благодаря предварително на отзовалите се колеги.
Поздрави и успех на всички. И безаварийно шофиране! :th_up
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Re: VW Polo 6n 1.0 AER 1998 помощ за вакуумни маркучи
Мнениеот maslinkov » Сря 08 май 2013 7:45
Според мене е за сервото - над него трябва да има тетка и в едното й рамо се свързва той. Вероятно някой е търсил причина в сервото за менене на оборотите на празен ход. Там е такава главоблъсканица, че... Моята например куртуляса час след като разкачих алармата и турих само дистанционно. Прословутите писти на клапата са само една от възможните причини. Ама като им приказвах, че е от алармата, ми се смееха нали?
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Сря 08 май 2013 11:43
Не е към тройника.Свали основата на възд.филтър,огледай задната част на дросела към купето,влиза един дебел маркуч от клапана за бензиновите пари и до него е щуцера за въпросното маркучле.
porko
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Чет 09 май 2013 20:02
То е само една тръбичка,на която се нанизва това маркуче.И е от долната страна на капака на филтъра.Поне при мен е така.AAU 1043.
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 10 май 2013 6:19
porko написа:То е само една тръбичка,на която се нанизва това маркуче.И е от долната страна на капака на филтъра.Поне при мен е така.AAU 1043.
А другия край?
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пет 10 май 2013 7:39
Другия мисля е за сервото /поне при мене е така/ а тетката ми е затапена от другата страна и не е значи тетка, а по принцип би трябвало да бъде към купето и резервоарчето за резервен вакуум под калника, което почти при всички е ампутирано, но при 1043 може и да го има - те са със стария модел клапи, а AER e с новия.
dzt82
Мнениеот dzt82 » Нед 12 май 2013 7:51
Здравейте колеги и благодаря за бързите отговори. В понеделник или вторник ще разглобя отново кутията на филтъра, за да огледам пак по-подробно дали има къде да се свърже въпросното маркуче и този път ще направя и снимки да видите как е при мен и да сравним.
Поздрави и успех на всички!
ONYX
Регистриран на: Чет 17 май 2007 9:48
Мнениеот ONYX » Нед 12 май 2013 23:38
Слага се с нагряване :a045
dzt82
Мнениеот dzt82 » Чет 23 май 2013 11:07
Ето ги маркучите при мен със снимки
