Бензиномер - не мери правилно... Polo 1992 1.05l AAU
Здравейте. Първо искам да кажа, че до сега съм сменил 3 табла. Заводското без оборотомер, такова с оборотомер, сега имам второ с оборотомер. Бензиномера на миналото като стигнеше до началото на резервата, сипвах 15лв и се вдигаше до пъравата бяла, дебела чертичка, някой път малко над нея. С новото табло, отива на началото на резервата, сипвам 10лв последния път, пак си остана там... карам 50км, не мърда от там (според мен е, защото има гориво и няма как да падне просто). Карах 50км... сипах 15лв, вдигна се до средата между резервата и първата бяла дебела чертичка. А не е възможно, защото това са близо 6л гориво... С миналото се вдигаше повече. Знам, че бензиномера си показва едно към гьотферен ама ми е малко странно това мерене. Сложих старото табло за проба, то пък още по-малко гориво ми отчита. Ако трябва да съдя по тях, независимо дали сипвам 10 или 15лв, се си карам на резерва... А всъщност гориво има. При вас как е бензиномера, има ли някакви аномалии? Решения на тоя "проблем"?
- nosex
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
- Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Re: Бензиномер - не мери правилно... Polo 1992 1.05l AAU
Разбира се, че има аномалии, все пак са коли на поне 19 години.
Аз лично на бензиномера не разчитам, а гледам да минавам около 90 км. градско с 20лв., защото ми е изгнил резервоара и след това пак сипвам.
Това да им е кусура на тия Полота
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Бензиномера след малката над 1 вата дебела не мери качествено, моя веднага след дебелата още преди резерва гасне за бензин, играта е с кошницата в резервоара, ако някога е сменяна няма да отчита никога вярно
Не е сменяна 100%, значи да разбирам, че до първата дебела си е нестабилен мережа? И аз такова наблюдение имам, от както я карам колата. Но в последно време все си стои малко над резервата и ми стана странно, но явно е нормално.
Колега нали не говориш сериозно че кат сипеш 5,7 литра или 3,8л трябва осезателно да мръдне стрелката я сипи повечко и кат ти стигне до резервата сипи 20 лв тогава ще видиш как отива на първа бяла та я и подминава .Датчика не е толкова точен дава отклонение в рамките на 2 3 литра .Ти си гледаш че е в началото на резервата а то си харчи от нея и кат сипеш то няма къде да мърда .Не ти ли е правило впечатление че стрелката от средата до първа бяла мърда бавноа на долу все едно е тече някъде.
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Snupy, колата ти е карана няй-много с гориво около резервата, затова там ти е износена пистата на нивомера в резервоара - оттам идва аномалията.
При мене това го има при около 20-22л на табло (много рядко се случва при влажно време), като спра и почва да спада стрелката. тръгна ли пак се вдига на 22л.
Просто пистите са износени, таблото няма нищо общо в случая
- porko
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
- Автомобил: VW POLO
- Двигател: AAU 1994
Поло AAU 1994.И на мен ми бяха износени пистите в резервоара,но смених плочката с нова-втора ръка
и вече четири години се движи нагоре надолу.Слагам за 10 лева малко преди да стигне резервата.Вдига малко,но не ме е подвела досега.Като стигне резервата-пак за 10 лв.Иначе има значение и наклона на колата като го замерваш.Като е наклонена напред показва повече и обратно.
lrlmodo написа:Snupy, колата ти е карана няй-много с гориво около резервата, затова там ти е износена пистата на нивомера в резервоара - оттам идва аномалията.
Ясно. Благодаря.
Порко - знам за наклона. А дали тая джаджа я има чисто нова и какви пари върви?
- porko
Тогава питах в магазините и я нямаше.Затова за 20 лв си взех втора ръка.
Ми ще потърся и аз, благодаря. Не знаех за тази планка с писти....
Polo Team forever !
Polo Team forever !
