Здравейте,
От доста дълго време очаквам скоростната ми кутия да се "скапе" - така купих моето Поло, трета скорост "влизаше" трудно. Карам я от около година и и хванах цаката, нямах грижи. Днес обаче и първа започна трудно да влиза, започна едно леко бучене, стържене и аз не мога да определя, какво точно. Чува се , когато отпускам педала на газта и предполагам, че проблема е именно от скоростната кутия. Мога ли да си карам така, докато намеря друга кутия втора употреба или е опасно? И дали някой предлага "прилична" кутия?
Проблем със скоростна кутия поло 1,6
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Re: Проблем със скоростна кутия поло 1,6
Тия кутии много страдат от масло. Тече им семеринга на избирача.
Сипи и масло че ще я счупиш.
75W90 пълна синтетика. От 14 до към 25лв. литъра
- samo_pechka
Погледни сериозно на проблема с кутията ти
да няма отрошени нитове ! Лошото е ,че точно тези кутии имат мн яко търсене на пазара - познай защо ! Не чакай да се допочупи твоята , може и да не намериш скоро друга читава !
Гледам много сериозно, но не знам какво ще правя без кола, работя до летището, а живея в Кр.поляна...Няма да карам , докато не намеря друга кутия или майстор не погледне и каже какво точно става. Ужас!
Колега, сподели конските сили на двигателя.За моето Поло, 75 кс, намерих кутия при италянеца, срещу 200 лв.
Ако още в началото беше обърнал внимание на кутията ти нямаше да стане по-зле положението.
Какво означава "От доста дълго време очаквам скоростната ми кутия да се "скапе""
Колегата kr86 ти е казал къде е слабото място, погледни го този семеринг и ако тече от него го смени и долей масло ако не направо да го смениш и с ново(има спорове кое е по-добре да се долива или да се сменя с ново).
Смених си кутията с/у 400лв. Докато закарам колата до майстора, замириса на изгоряло масло, оказа се , че се е спукала и маслото е изтекло, разминах се на косъм да не се разпадне по път. Кr86 се оказа прав...
