Здравейте колеги,
След дълго търсене и ходене по мъките не успях да разреша проблема, който имам.
Проблемът е следния: когато включа климатика не се пуска перката на радиатора на бавна скорост (доколкото прочетох във форума това трябва да се случи с пускането му). Компресорът заработва и започва да духа студено в купето, след около 20 секунди се включва перката, но на бърза скорост за около 10 секунди и се изключва. В същото време компресора изключва и се включва отново след като спре перката. И така продължава постоянно пуска се компресора за малко, после перката за малко и т.н.
Двете степени на перката си работят, пробвах с директно свързване към акумулатора и според мен проблема не е в нея.
Въпросът ми е има ли реле, което да пуска самата перка при пускане на климатика и къде се намира за да го проверя.
Или ако проблема според вас е другаде моля да споделите.
Благодаря предварително на всички.
Поло 1,4 16V 98г. проблем с климатик
Re: Поло 1,4 16V 98г. проблем с климатик
Има реле дори 2 броя цял блок за управление , в левият калник се намира огледай кабелите дето влизат в калника за да се ориентираш къде да го търсиш.
Благодаря за отговорите. Ще пробвам да открия блока за управление.
Здравейте колеги,
Отстраних част от проблема. Вече перката се пуска като включа климатика (проблема беше в блока за управление). Но сега компресора работи докато загрее колата и после сам спира. За да тръгне отново трябва да изчакам да изстине двигателя. Дали има някакъв датчик, които да се бъзика и да спира компресора принудително заради температурата?
Моля дайте съвети.
Моля дайте съвети.
