Не върти стартера polo 6n 1.9D AEF
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Вто 27 авг 2013 7:23
Колата е на един познат, та като се завърти ключа лампите си светкат, цъка някакво реле, подгрява, но като се завърти ключа за палене нищо не се случва. Лампите продължават да си светят. Къде може да е проблема? При голфовете т.нар. клеморед често прави проблеми, дали и тук може да е от него?
Сега се сещам, че това може да го прави и имобилайзер, но според собственика, който е на вие с автомобилите, нямал такова :Mr Green Fun
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Re: Не върти стартера polo 6n 1.9D AEF
Мнениеот Somi » Вто 27 авг 2013 8:31
Имобилаизера не влияе на стартера.И на полото е проблем клемореда или шалтер и стартер.
megatone
Мнениеот megatone » Вто 27 авг 2013 11:45
Ако е клемореда, лесно ли се сменя?
Somi
Мнениеот Somi » Вто 27 авг 2013 13:51
Сваля се целия контактен ключ за да го извадиш сваляш волан и втулката сваляш контактният ключ и се равива едно винче , сменяш клемореда и по обратният ред.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Вто 27 авг 2013 13:58
Ако е клеморед,иди на ключар да ти свали фтулката със спецялна скоба!
Послушай ме,много време ще спестиш с едно 15лв!
Аз съм го сменял,но втори път не бих се захванал (никога)!
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 27 авг 2013 15:09
И ключаря да не слага болчето.Ако се наложи смяна,да не се маха втулка,волан и т.н.. Аз 4год съм без болтче.
megatone
Мнениеот megatone » Вто 27 авг 2013 17:36
Аз на голфа си сменям клемореда като разглобя шлиците при карето долу до педалите и извадя волана с целия кормилен прът. Това дали е приложимо и при поло и къде е тази втулка за която пишете?
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Мнениеот ninkotv » Вто 27 авг 2013 18:06
Преди да се разглоби клемореда може да се извади само буксата отзад и да се включи на работещ клеморед, за да се види дали е от него. Даже временно може да се кара така, като се завърта с отвертка.
megatone
Мнениеот megatone » Сря 28 авг 2013 19:47
Колата днес си пали без проблеми, без да е пипано нищо :no
