датчик на коляновия вал
eradev
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Мнениеот eradev » Нед 10 дек 2006 17:58
Полото ми е 95 година, 1,6 АЕА мотор и ... не върви на бензин. Диагностиката показа, че няма сигнал от датчика на коляновия вал. Някой може ли да ми каже къде се намира това нещичко?
mod edit: vaskoto1
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 10 дек 2006 18:09
това е на майце си...
гледай на блока при съединението със скоростната кутия долу ниско. ориентирай се по кабелите. държи го едно болтче с 5мм шестограм.
скъпо е доста... принципно самия датчик му няма нищо-кабела му се прецаква от дъртоза и топло/студено и почва да окъсява. 3 жички са-почти не е възможно да се възстанови. :(
eradev
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Мнениеот eradev » Пон 11 дек 2006 19:52
може ли някой да ми даде сайт, където има схема на двигател на поло и е посочен този сензор
digigi
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 9:24
Автомобил: Audi A6 C8 50TDI
Двигател: 2019
Местоположение: Варна-->London
Мнениеот digigi » Сря 13 дек 2006 11:55
Така и така става въпрос за този датчик, може ли някой да каже каква роля играе той, за какво служи или какви сигнали дава? И ако не работи какво става?
Предполагам "vaskoto1" знае :wink: Колега моля те "светни" ни по въпроса малко да си имаме представа :) Или пък някой запознат може да има...
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 15 дек 2006 8:16
поразтърсете се по темите за АЕК и АФТ моторите-писал съм някъде. мързи мееееее... :oops:
