Polo 6n 1995 1.6 - На кратко не иска да запали.
devilmcrei
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 20:24
Местоположение: Aksakovo
Мнениеот devilmcrei » Пон 30 сеп 2013 16:04
Здравите проблемът ми е следния...когато завъртя ключа стартера върти но колата не пали.Казаха ми че може да е от делкото или комутатора но и на двете места не отива никакъф ток.Купих си нов комутор за 45лв ,закачих го и него но пак си останах само с въртенето.Гориво качва така че не знам какво може да е.Моля помагайте....:(
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Polo 6n 1995 1.6 - На кратко не иска да запали.
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 30 сеп 2013 17:58
А с токовете как си? Има ли захранване на буксата на делкото и бобината?Има ли импулс на шарения/средния/кабел на буксите? Има ли искра на кабела от бобината-ако има палец,капачка.
devilmcrei
Мнениеот devilmcrei » Вто 01 окт 2013 1:19
Значи от бобината към палеца ток никаф следователно и надолу нямаше ... нз как да го оправя това мислех че е бобината купих си 1 новичка и като я закача същия хуй
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 01 окт 2013 6:28
Откачи буксата на делкото и провери дали има 12в.на двата крайни извода(на контакт).Същото и на буксата на бобината.Ако няма погледни предпазителите.
devilmcrei
Мнениеот devilmcrei » Вто 01 окт 2013 11:57
Май ще излезе че е от делкото.Завлачихме я до един познат да го погледне,като има развитие ще пиша пак.
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 01 окт 2013 13:19
Е то в него е датчика на Хол,който дава импулса.Два модела са-с крачета или с кабели. От 50 до 90лв. Или делко 2ръка. И центровка на предварението.
devilmcrei
Мнениеот devilmcrei » Вто 01 окт 2013 19:26
Ами оказа се че, е тоя датчик на хол за който говориш.И сега ще ми олекне джоба и нема останат пари за бензин да карам.... :screwy
