Polo 1.4 AEX - Проблем със запалване
ONYX
Регистриран на: Чет 17 май 2007 9:48
Мнениеот ONYX » Нед 02 фев 2014 20:57
Здравейте,този проблем ми е от доста време. Колата пали качва си нормално обороти и веднага гасне. Дори да форсирам когато запаля, качва оборотите примерно до 3000 и веднага стрелката пада на 0. Ходих при ключар да ми смени клемореда, но каза че проблема не е от него, а смени тази част която влиза в клемореда била се изкривила и не можело да направи контакт.Колата беше добре 1 седмица и пак почна да прави същата бела само,с тази разлика, че не въртя ключа в най крайно положение и с натиск да запаля.Прави го на топъл и студен двигател.Ето и видео http://youtu.be/j-Yy0534mWg
kr86
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1.6 automatic 1984 year
Местоположение: софия
Re: Проблем със запалване VW POLO 1.4 AEX
Мнениеот kr86 » Пон 03 фев 2014 1:16
Имобилайзера е проблема.
Ако имаш резервен ключ, пробвай с него.
Следващото е да провериш кабела на четеца на ключалката за паленето.
Като са ти сменяли клемореда е възможно да не са закачили буксата или да са го скъсали.
Около самата ключалка има една черна пластмаса (четец) ,от която тръгва кабела до модула на имобилайзера(той се вижда като извадиш копчето ва харовете).
ONYX
Мнениеот ONYX » Пон 03 фев 2014 9:06
Пробвал съм и с другия ключ пак е същото. И мен ме съмнява имобилайзера но ключаря казва че не е от него. Между другото като си правих една диагностика ми показа грешка имобилайзер.
Някой да знае къде в Бургас може да се махне имото или препрограмира ключа?
stoyancho666
Регистриран на: Пет 15 ное 2013 10:44
Автомобил: vw polo 6n1
Двигател: 1.4 aex 1996
Мнениеот stoyancho666 » Сря 05 фев 2014 19:57
:eek :eek :eek :eek :eek
колега пиши след като разбереш какъв е проблема
УСПЕХ
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Чет 06 фев 2014 12:14
И аз залагам на имобилайзера.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Чет 06 фев 2014 14:49
А да имаш допълнително слагана аларма ?
ONYX
Мнениеот ONYX » Съб 08 фев 2014 1:31
Проблема е, че когато отида при моите майстори колата не прави номера. Пали 10 от 10. Обаче тая зима хвърлих един акумулатор. Смятам да реша проблема,само време да имам.Имам допълнително слагана аларма. Да и дръпна ли бущона да видя какво ще стане?
:screwy
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 08 фев 2014 8:21
Досега трябваше да си го тествал :th_up
