Поло 6N - Светна ми нещо на таблото?
Shanovec
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
Двигател: AEX 1997 AKL 1999
Местоположение: Казанлък / Копринка
Мнениеот Shanovec » Пет 18 апр 2014 18:25
Та накратко - вчера както си отивам сутринта за работа минах през една "убава" локва (абе направо гьол) и за секунди видях как на таблото ми светна някаква лампичка, но не можах да разбра каква е и за какво е. Часовника и брояча за дневния километраж се нулираха. Доколкото можах да видя, беше най в ляво на таблото.
Досега освен за масло, акомулатор и ръчна спирачка друго не бях виждал да свети, и то само като дам на контакт.
Ако някой има снимка/и на тези индикатори и за какво са ще съм благодарен
:love.vwclub
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Re: 6N1 - светна ми нещо на таблото???
Мнениеот martom » Пет 18 апр 2014 18:29
Най-лявата е за нивото на охладителна течност(червена на цвят)
Shanovec
Мнениеот Shanovec » Пет 18 апр 2014 18:36
Какво е общото м/у охладителната с-ма и нулирането на дневен километраж и часовник тогава. Нещо не ми се връзва.
Може и да е била тази до нея, но със сигурност нещо ми присветна докато порих локвата. И тази беше червена
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 18 апр 2014 19:20
Много вероятно е да си намокрил пистовия ремък и за кратко да не си имал зареждане от алтернатора. :rolleyes
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 18 апр 2014 19:23
Най вероятно е било това.Намокрил е ремъка и динамото е спряло да зарежда.От там е светнала и лампата за акумулатора,и ако е бил по-слабичък от пада на напрежението се е нулирал километража :gruebel
Shanovec
Мнениеот Shanovec » Пет 18 апр 2014 19:59
Не беше индикатора за акомулатора, той е почти централно разположен на лентата с индикаторите. Беше в левия край, точно до лампичката за охладителната с-ма
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 18 апр 2014 20:57
Колегата с ремъка е прав - при минаване през такава грамадна локва, ремъка може да спре да се върти за момент (особено ако нямаш всичките кори отдолу) и съответно за един кратък миг, алтернатора спира да зарежда. Той е твърде кратък за да светне лампата за него,ама е достатъчен пик на захранващото напрежение,за да ти ресетира таблото. При ресет-а на таблото това се получава - нулира се часовника и километража,като може и за момент да светне една или няколко лампи. Даже някои табла при рязко ресетиране си задействат зумера и пищят :mhihi . Ако е светнала само 1 лампа, пак добре :)
Shanovec
Мнениеот Shanovec » Пет 18 апр 2014 21:11
Само една беше, но не можах да разбера за какво е. По мои наблюдения лентата с индикаторите е поне от 8-9 лампички, ако не и повече. Светвали са ми само обичайните (масло, охл. течност, акомулатор и ръчна сп.). А другите дето не светват без причина за какво са?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 18 апр 2014 21:29
Те не всички гнезда имат лампички от долу :wink
Най-вероятно при твоето табло са за маслото,водата в разш.съд,акумулатора и ръчната спирачка.
При някои има и за резервата на бензина,но много рядко.
