Лупо 1.0 (50 hp) проблем при студен двигател
road runner
Регистриран на: Чет 11 май 2006 22:29
Мнениеот road runner » Пон 07 юли 2014 17:28
Здравейте,
Търся решение на следния проблем: сутрин паля и тръгвам. След около минута работа на двигателя, независимо дали колата е в движение или работи на място, започва да се чува чукане, наподобяващо чукане на аванс и трудно вдига обороти (да не казвам никак) и прекъсва. Гася и паля веднага и проблемът го няма. Понякога, когато е по-студено, това се повтаря. Отново гася, паля и продължавам безпроблемно. След като отлепи стрелката на температурата проблемът изчезва. Не грее, върви перфектно и гори нормално, в обороти е пъргава. Рядко се случва да не се появи това чукане и прекъсване, примерно веднъж на 10 студени паления.
Уточнявам, че проблемът общо взето се появява след ревизиране на главата: смяна на маслообирачи, гарнитури на глава и капак клапани, препасване на клапани, дюзите са почистени на ултразвук, смяна клапан за налягане на горивото (рампа). Дроселът е откачен при ревизията, но в последствие не е обучаван. Масло и филтри също са сменени.
Някакви идеи и предложения?
Благодаря!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Лупо 1.0 (50 hp) проблем при студен двигател
Мнениеот stefan4o » Пон 07 юли 2014 18:38
Закачете я на компир и вижте някоя грешка дали има. Тя би дала ориентир евентуално за някакъв проблем. Ако чукането е авансово и изчезва след "рестарт" на мотора е възможно някой датчик, кабелче, букса, лоша връзка, лоша маса и т.н. да се е@е накриво.
georgi_dob
Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Мнениеот georgi_dob » Сря 09 юли 2014 11:14
Компютър няма как да разпознае механичен проблем, а това е такъв. След припасване на клапаните се е променила работата на повдигачите незначително. Според мен е от там притракването.
georgi_dob
Мнениеот georgi_dob » Сря 09 юли 2014 11:44
Ако проблема все пак се окаже електримески би било най-добре.
Мнениеот stefan4o » Сря 09 юли 2014 12:22
Според теб ако проблемът е механичен ще се оправя ли сам на моменти? Никъде не съм казал, че компирът ще разпознае механичен дефект -счупена част, скъсан вакуум и т.н., но ако има записана грешка могат да се изследват причините за нея и да се достигне до проблема.
road runner
Мнениеот road runner » Сря 09 юли 2014 14:01
Тези дни ще я закачим и ще видим каква ще е следващата стъпка...
