VW POLO 1.7 SDI проблем с чистачките
lubo_911
Регистриран на: Сря 24 сеп 2014 14:09
Автомобил: VW POLO 1.7 SDI 60 k.s.
Двигател: 6N 6KV
Мнениеот lubo_911 » Пет 03 окт 2014 3:47
Здравейте, имаме проблем как да го реша. Значи като дръпна лоста за циганета на водата за чистачките не пуска вода тествахме помпата директно от акумулатора бачка и бошоните са наред. Дайте акъл каде да измеря и как, какво. Мерси предварително.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: VW POLO 1.7 SDI проблем с чистачките
Мнениеот anonimko » Пет 03 окт 2014 8:48
Проблема ти е в лоста на волана или пластинаили кабел не дават контакт свали корите около кормилото и огледаи хубаво другото може да е прекъснат кабел в коша до стигащ до мотора виж откъде минава и дали няма някъде скъкано и накрая може да се окаже буксата на моторчето окислена напръскаи я с конкактен шпреи и виж дали ще се появи пръскалката
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Съб 04 окт 2014 10:35
Добави годината в заглавието.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Нед 05 окт 2014 22:53
Последно посещение: 05 Окт 2014, 20:02
:death
