Поло 2ф1993 1.4 дизел- Проблем със стабилизираща щанга
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
Моля ви за съвет. Сменях носачи и трябваше да сваля и стабилизиращата щанга. Сега като я монтирах - не пасват тампоните където са били. Изтеглена е в дясно с около 1см. Майстор ми каза да я охлабя , и да я покарам малко- тя щяла сама да се напасне и да я стегна на място - без да вдигам колата на крик. Да...ама Не. Щангата избяга с около 2см./докрай/. Вдигнах я на крик и пак едвам я наместих само с 1см. Ако я карам така - дали ще върви колата на една страна и може би ще износва гуми ? Лесно ще сваля носачите и ще я сложа където трябва......но няма да мога да монтирам после носчачите. Дайте акъл какво да правя.
bobitooo
- Регистриран на: Съб 17 май 2014 3:30
- Автомобил: VW POLO 1.4 1998
- Двигател: apq
- Местоположение: вaрнa
Re: Поло 2ф1993 1.4 дизел- Проблем със стабилизираща щанга
колегa до колкото съм зaпознaт всички тези нещa които си свaлил носaчи шaрнири и т.н. се стягaт когaто колaтa не е нa крик зaщото кaто стягaш горе те се усуквaт и после се късaт.. тaм може дa е моментa дa ти бягa щaнгaтa..
- дърт милиционер
Същото ми каза и майстор , охлабих щангата и покарах малко , след което реших да я стегна без да я вдигам и видях че се е изместила докрай.....затова я вдигнах на крик и я понаместих .....сега е изместена с 1см.
bobitooo
- Двигател: apq
не знaм вече може дa е усукaнa безвъзврaтно не тя де a болтовете. дaно дa грешa
- дърт милиционер
Какво да я правя......ще я карам така, пък ще си покаже. Иначе върви добре - не дърпа наникъде.
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Те старите тампони може да са били слескани и леко измъкнати.
И сега ако си сложил нови (тия отпред към купето) те са на леко друга позиция.
Ако това ти е питането - всичко е наред. карай
- дърт милиционер
Не съм сменял тампоните на щангата , но мисля да ги сменя и тях.....само тях не съм сменил и каретата....и сега тропа повече отколкото преди ремонта.....Ужас ! На волана и на педалите се усеща всяка по голяма дупка.....Надявам се като сменя тампоните и щангата да се регулира.....да се оправи.
