Vw Polo 6n 1.6 75hp 1995г. Отказа климатика?
Сашо5
Регистриран на: Пет 24 юли 2015 10:33
Мнениеот Сашо5 » Пет 24 юли 2015 10:37
Отидох да го напълнят климатика напълниха го пуснах го работи малко и спря и сега не иска да се включи вадих всички релета отдолу там дето са бушоните сложих ги и не иска да тръгне. Кой бушон или реле е за климатика?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Vw Polo 6n 1.6 75hp 1995г. Отказа климатика?
Мнениеот kris11 » Нед 26 юли 2015 17:38
я пакл с обясненията.
Там където го пълни него ли провериха как работи - на сянак , ако има затворени прозорзи ,вътрешна циркулация, мин зададена температура и измерване поне след 10 мин на темературата на студения въздух от клапите?
И не се допълва, а се източва ,премерва се , вакуумира се и се пълни с необходимото к-во и масло.
Климатик ли е или климатроник?
D.Dinov
Регистриран на: Вто 12 май 2015 20:45
Автомобил: Vw Polo 6n1
Двигател: 1.4 APQ
Мнениеот D.Dinov » Нед 26 юли 2015 21:28
Ами може да не работи от електрически проблем по кабелите. Отделно има персостат за налягане,който ако се е прецакал не приема импулси от компютъра и не включва компресора. Друго може да е изгоряла бобина на компресора в нея има съпротивление, което изгаря, може да има пропуск по системата(гумички 12 на брой) и да не включва компресора или да има спукана гръба :)
Сашо5
Мнениеот Сашо5 » Пон 27 юли 2015 16:39
Изби покрай дехидратора и изтече всичко и не знаем дали е клапана или дехидратора и сме поръчали нов и чакаме да дойде да го сменим.
