Здравейте,
Пластмасата, която държи крушките на стопа ми, не прави довър контакт с крушката на мигача. Не се предлагат само пластини по магазините а цели стопове. Някой има ли идея как да си реша проблема ?
П.П Предишния собственик беше запоил крушката директно за кабела, който подава ток (липсва фасунка), но проблема е, че губи маса.
Поло 9N3, проблем с мигач - решен
Re: Поло 9N3, проблем с мигач
Колега,
това незнам дали от удар се е получило, но ако искаш да си решиш трайно проблема се огледай по соайтовете и си вземи един стоп втора ръка за 60-70лв.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Даже и може само платката отзад да вземеш. Може да ти излезе по-тънкана, ако ти е здрав стопът няма смисъл да го сменяваш и него.
Само платки не продават, а стоповете са фабрично затъмнени и трябва да взема 2. Иначе намерих нови за по 48лв./бр,но ми се струва безпредметно 96лв.за заради една маса. Решихме проблема, чрез запояване на маса. :)
