Polo 1,2 9N 2007г. Лампа за температурата светва при запалване
iveshko
Регистриран на: Нед 26 апр 2015 16:17
Мнениеот iveshko » Пет 18 дек 2015 10:27
Здравейте колеги,
Сутринта като запалих колата, след около 30 секунди ми светна лампата за температурата и зумера започна да пиука.
Навън температурата в момента е -3,5C* колата цяла нощ е стояла на паркинга и стъклата бяха заскрежени.
Има антифриз,G12 розов няма течове и никога не съм имал подобен проблем.
Според вас,каква е причината и как да се справя с така създалата се ситуация?
ПС> По късно същия ден, към обед пак я запалих и нямаше никакъв проблем....ходих на диагностика...казаха че колата била "чук":)...ако пак го направи този номер...как да постъпя?...
Благодаря предварително на всички отзовали се......
mishmar
Регистриран на: Вто 03 яну 2012 17:10
Местоположение: bg
Re: POLO 1,2 9N 2007г. Лампа за температурата светва при запалване
Мнениеот mishmar » Нед 20 дек 2015 10:02
не се тревожи при ниска температура антифриза се свива и датчика за нивото го регистрира за това светва лампата за температурата която е за двете функции
при мене този датчик не е точен и лампата ми светва когато антифриза падне на максимума за това го допълвам 1 см над максимума .моето поло е дизел но
проблема е същия .
iveshko
Мнениеот iveshko » Вто 22 дек 2015 10:14
Благодаря за отговора!
Значи да долея антифриз 1см. над максимума,така ли?
Колата е на жена ми,сутринта пак го направи този номер,и тя отново изпадна в паника:)..температурата навън беше -1,5C*
Слязох на паркинга,загасих мотора,след 2мин. пак го запалих и всичко беше наред.....
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Вто 22 дек 2015 11:22
Не знаех, че антифриза се свива. :biggrin
Течностите замръзват, а газовете се свиват, така са ме учили едно време по физика, но явно са сбъркали. :mhihi
Тва да не е полото на Хари Потър?
Колега, може и датчика да се базика нещо, провери му връзките или го смени и няма да ти писука. Да не се шашка жената му дръпни буксата. :c020
rumenbg
Регистриран на: Вто 11 ное 2014 21:10
Мнениеот rumenbg » Вто 22 дек 2015 13:44
Здравей колега,
и аз имах абсолютно същия проблем като теб. Датчика не се сменя, защото е вграден в разширителния съд на антифриза. Аз смених целия съд за антифриза (струва 43 лв в представителството на фолксваген) и проблема ми се оправи.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Сря 23 дек 2015 11:54
Здравей,
с автоматични скорости ли е колата?
iveshko
Мнениеот iveshko » Чет 24 дек 2015 9:04
Колата е с ръчни скорости.....долях антифриз около 5мм. над максимума,както ме посъветва колега от форума и всичко се оправи.
Благодаря още веднъж на всички отзовали се за помощта!
Весели празници на всички:)
Последна промяна от iveshko на Вто 05 яну 2016 13:36, променено общо 1 път.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Re: Polo 1,2 9N 2007г. Лампа за температурата светва при запалване
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 29 дек 2015 22:36
И при мен го имаше това- при 1во палене за деня пищи и мига. 50 грама антифриз- около 1 2 см над макса и забравих даже за тая лампа :th_up
