Поло 6n 95 год. - Проблем със запалването
пешето_
Регистриран на: Пон 19 сеп 2016 19:31
Мнениеот пешето_ » Пон 19 сеп 2016 19:57
Здравейте,проблема е следният,като завартя на стартер той не зацепва а след 3 или 4 завъртания на ключа завърта а има моменти когато от първото завъртане стартера си се задейства.Благодаря ви предварително.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: поло 6n 95 год. проблем със запалването
Мнениеот IvanMan » Пон 19 сеп 2016 20:16
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=7&t=422478
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 19 сеп 2016 20:40
Бендикса изтърва или включвателя не изхвърля бендикса, при всички случаи трябва да се свали и да се ремонтира целия стартер, вкл. четки, втулки и почистване. От морга не ти препоръчвам да купуваш друг, ремонтирай си твоя.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 19 сеп 2016 21:42
Така обяснено може да става въпрос и за клеморед или хлабава връзка.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Вто 20 сеп 2016 14:32
Когато имах такъв проблем, откъм стартера се чуваше едно цъкане, един да дава на контакт, а друг на вдигнат капак да слуша. Ако цъка, значи има ток и не е проблема в клемореда.
Не можах да разбера, какво точно беше, но предполагам, че първо имах проблем с релето на стартера, после пък с държача на бендикса и при палене бендикса задържаше и се получаваше едно стържене.
Много е вероятно да е от стартера, аз два пъти го правих.
cekoman
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
Автомобил: Opel Astra G
Двигател: DTI
Местоположение: Видин
Мнениеот cekoman » Пет 23 сеп 2016 17:22
Имах абсолютно същия проблем!Пробвай едновременно със завъртането на ключа да го размърдаш и ще запали!При мен се оказа клеморед 10 лв струва!Маха се волана със специална скоба и се сменя клемореда!Но опитай това дето ти казах,ако няма резултат може пък да е от стартира!
