Здравейте
Възможно ли е да сложа дискови спирачки на този модел Поло и ако да от кой модел се взимат оси и другите необходими част?
Polo 1993 86c 1.3 AAV - възможна ли е замяната на барабанните спирачки с дискови
- stardreamer
- Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
- Местоположение: dreams
Re: Polo 1993 86c 1.3 AAV - възможна ли е замяната на барабанните спирачки с дискови
Че е възможно, възможно е. Въпросът на който трябва да си отговориш е струва ли си.
Най-добре би било да се сложи от самия модел, ако има с дискови, тъй като преправянето иначе ще е доста.
И трябва да се вминава да не се направи обратния ефект, например при ладите, като им се махне "кантарът" и е изправна спирачната система, при здраво натискане на спирачката, задницата поднася и се завърта...
За това трябва да се сметне и спирачното усилие.
Стана сложно
Изглежда ще го отложа за сега и ще си сменя ремъка
Мерси все пак че се отзова
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Тази генерация Поло няма заводски дискови спирачки отзад.
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Така е, но могат да се ползват оси и дискове от Голф 2. После обаче ще трябва да се импровизира с жилата за ръчната спирачка.
- muns61
- Местоположение: pleven
Достатъчно е да се сложат спирачни цилиндърчета с по-голям диаметър и спирачките се подобряват значително.
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
Спирачките на Поло2ф са си върховни............Няма смисъл от иновации. Чиче немец е мислил. Дори на новите модели ако е с малък мотор слагат барабани отзад. Тук във форума има един колега с такова Поло2ф /лилаво на цвят/ и беше сложил дискови от Голф 2..........също се оплакваше , че не може да се преправи ръчната.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Много апарати дискови задни имат проблем с ръчната спирачка. Има има Голф3 с развалена ръчна на апарата. За това мисля, че не е удачно да си създаваш проблеми, които можеш да спестиш.
Барабаните износват ли се, трябва ли да се сменят? Аз предполагам, че тя си е с оригиналните.
За предните дискови апарати четох, че имат подръжка, някакви гумички?
- muns61
Предвид колко си бос в тематиката, хич не се захващай с това.
Да, прав си.
Те си работят.
Ще сменя само дисковете и накладките.
Те си работят.
Барабаните предполагам също се сменят на известно време?
- stefan4o
Износват се, разбира се.
Ръчната ми не работи както трябва. Дори и натегната до край не блокира колелетата. Каква може да е причината?
