Поло 6Н2 ГТИ - Въпрос относно скоростна кутия
topper
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 18:42
Автомобил: VW Vento TDI
Двигател: Ahu
Мнениеот topper » Нед 12 сеп 2010 18:33
Здравейте колеги,днес закупих полото като още при покупката знаех,че е с проблем в скоростите(не включва 2ра и 4та скорост).Та мисълта ми е дали някой има представа колко горе-долу излиза един такъв ремонт и дали стават скорости от някое друго поло или VW?
П.П. Забравих да спомена колата ще си я правя сам,запоснат съм със скоростните кутии като цяло,но с поло и VW съм се занимавал по-малко.Просто искам да събера малко инфо и мнения преди да я разгобя идната седмица.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Въпрос относно скоростна кутия на Поло 6Н2 ГТИ
Мнениеот hooligans » Нед 12 сеп 2010 20:38
преди да я разглабяш, смени маслото, може да се оправи, знае ли човек
N1P0
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Мнениеот N1P0 » Нед 12 сеп 2010 23:07
Като я отвориш ще разбереш. Дори лагерите които могат да се сменят са си скъпички. Вече един път ми я правиха, втория път ще е друга кутия :whip
topper
Двигател: Ahu
Мнениеот topper » Пон 13 сеп 2010 18:12
Мисълта ми беше имате ли инфо дали скорости от друго VW ше станат на шлиците на полуоските и дали са еднакви от към фланеца дето се хваща към мотора?
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Мнениеот stivenj » Пон 13 сеп 2010 19:25
Колега,сега ме хващаш точно в момента на ремонт,чрез смяна на СК,преди 2 години я ремонтираха,сменяха синхронизатори ,зъбни колело на 4-5 скорот ,лагери за мноого пари,,, не си губи времето и пари да правиш това ,скъп е ремонта ако сложиш качествени части ти излиза още по скъпо ,по добре втора употреба,сега я разкарвам в багажника кутията и в сряда ще ходя да я сменят. има тема писана за заминяемостта на кутиите ,много е обширна и ясна ,стават от доста модели ьно потърси да я прочетеш,на мен ми дадоха СК от сеат ароса в моргата и външно като я гледам е същата,като моята,казаха ,че са продали много такива и стават на Поло1.9-д АЕФ,мотор.Реши си сам какво да направиш ,но ако може избегни ремонта, на старата.Късмет ти желая,че трудно се навмират,на мен ми костваше много разговори по телефона.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пон 13 сеп 2010 21:36
Има тема за заменяемост .http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=7&t=88007.. но все си мисля че трудно ще намериш от GTI!
Според темата, кутията е същата като на 6N - GTI с код DTX, а твоята е или ETG или FFW
Но това е само за предавките вътре! иначе кутиите са еднакви! Лагерите ... виж тук горе долу като информация!
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=7&t=218041
joro_g400
Регистриран на: Сря 17 яну 2007 20:36
Мнениеот joro_g400 » Сря 15 сеп 2010 22:22
В тази скоростна кутия има 2 вала пьрвич и вторичен на пьрият вал имаш единствено 1и 2ра скорост на другият вал 3,4,5предавка.
повредата идва от 2-ра скорост.
Когато м/у 1ва и 2ра лоста се мести за милисекунди има едни синхронизатори или кученца които се чупят,блокират или нещо им става а..има и още куп други вредители за които може да се каже само при дисекция.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Чет 16 сеп 2010 11:06
Жоро, не са ли 1,3,5 на един вал и 2,4 да другия!?
Koksan
Мнениеот Koksan » Чет 16 сеп 2010 14:05
аз пък бих казал, че ако трябва да имаш изобщо някаква зацепена скорост то ти трябват и двата вала! :mrgreen: :Mr Green Fun Та какво значение има дали малкото зъбно колело ще е на единия или на другия и обратно за голямото?
joro_g400
Мнениеот joro_g400 » Чет 16 сеп 2010 19:49
lrlmodo написа:Жоро, не са ли 1,3,5 на един вал и 2,4 да другия!?
1-вал или пьрвичен Така се казва защото започва от опашката с шлици която може да е 24 или 28 шлика на този вал 1-ва и 2-ра са фиксирани или с други думи колелата нямат опция да се вадят
2-вал имаш 3,4,5 скорост като числата на предавките падат посока 0 или ако 3-та имаш число 1.79 4-та имаш 1.34,и 5-та се молим да е с дву цифрено число това означава че на ако пример 5-та се с 0.75 то с това колелце ще направиш 260км/ч
Ако сьм в грешка моля да ми простите:
CT1810KK
Регистриран на: Пон 12 май 2014 22:52
Автомобил: vw polo 6n2
Двигател: 1-6 GTI
Мнениеот CT1810KK » Вто 16 май 2017 9:33
Здравейте колеги.
Карам GTI то 5 месеца и скоростната кутия "скапа" ... 6n2 2001 година
Някой може ли да ми каже с кой модели мога да я заменя, че като влезна във форума за заменяемост от всички числа и букви се обърквам и нищо не мога да разбера,,, колкото и глупаво да звучи... Надявам се някой да има готов отговор. Ще бъда крайно благодарен ако някой помогне ...
Благодаря за отделеното време !
