Здравейте колеги. Днес забелязах, че вътрешното каре на полуоската има масло.
Трябва ли да се притеснявам и да ходя на сервиз за смяна или това е нормално. Как бих да позная кога е за смяна, защото досега не съм сменял и не знам признаците?
Снимки:
https://drive.google.com/file/d/0B0rSgwOjYQ_7U0gzMWxrdThsejA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0rSgwOjYQ_7VjF0UVplSklfa2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0rSgwOjYQ_7NGNzYmF3SUdEX2s/view?usp=sharing
1.4 16v 9N BKY Замаслено вътрешно каре на полуоска
m135
- Регистриран на: Нед 24 юли 2011 22:05
- Автомобил: vw polo 1.4mpi
- Двигател: AUD 2000
- Местоположение: svishtov
Re: 1.4 16v 9N BKY Замаслено вътрешно каре на полуоска
Не знам как е при твоя тип двигател, но при мен ми омасляваше полуоската и картера от сепаратора - отдушника на картерните газове. Сменихме 2 о-пръстена и проблема се реши.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Може семеринга на диференциала да се прецакал и да цапа чашката
- ktamen
При Голф 2 има една капачка, която лесно се прецаква от удари с чук по полуоската и оттам маслото от скоростите изтича в карето. Капачката е по средата на фланеца, забърши добре с парцал и трябва да видиш в какво състояние е, ако изобщо имаш такива капачки.
- KeyWest88
- Регистриран на: Нед 30 дек 2012 22:07
- Местоположение: Радомир
Много ви благодаря колеги за помощта. Ще пиша след решението на проблема.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Филмираш се излишно.
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Оправи си заглавието според шаблона.
