Polo 6N 1996г. AEX прекъсва при рязко подаване на газ
Ioan24
Регистриран на: Пон 11 сеп 2017 18:05
Автомобил: Vw Polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот Ioan24 » Пон 11 сеп 2017 18:12
Здравейте колеги, проблемът ми е описан в заглавието. Онзи ден смених бобината с нова HUGO(с метален корпус), защото старата беше спукана. Но при рязко подаване на газ когата колата е около 2000 оборота мотора прекъсва, придърпва и след това горе-долу се стабилизира. Също така колата стана по-тромава. Кабелите са сменени с нови преди седмица. Забравих да кажа, че колата има обикновена газова. Ще ви бъда благодарен ако ме насочите къде да търся проблема :)
Последна промяна от Ioan24 на Пон 11 сеп 2017 18:26, променено общо 1 път.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Polo 1.4AEX прекъсва при рязко подаване на газ
Мнениеот Vlad777 » Пон 11 сеп 2017 18:23
Разделът има шаблон за заглавията - разгледай го и ползвай бутон "промени", за да го поправиш :th_up
Ioan24
Автомобил: Vw Polo
Двигател: AEX 1996
Re: Polo 6N 1996г. AEX прекъсва при рязко подаване на газ
Мнениеот Ioan24 » Пон 11 сеп 2017 18:31
След смяна на бобината с нова (HUGO с метален корпус), колата започна да прекъсва при рязко подаване на газ около 2000 оборота и понякога се чуват гърмежи. Кабелите са нови, има монтирана обикновена газова уредба. Ще ви бъда благодарен, ако ме насочите къде да търся проблема си. :)
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 11 сеп 2017 19:06
Намери друга бобина с комутатор, най-вероятно е от комутатора.
Ioan24
Автомобил: Vw Polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот Ioan24 » Пон 11 сеп 2017 20:14
Възможно ли е от него да е? Все пак е чисто нов...
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 11 сеп 2017 20:40
Това на газ или бензин го прави?
Свещите как са?
По принцип гърмежите са от неправилна центровка на запалването.
Ioan24
Автомобил: Vw Polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот Ioan24 » Вто 12 сеп 2017 8:42
На газ го прави, а на бензин много по-леко. Свещите са на NGK на около 15к км.
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Мнениеот Sstefaan84 » Вто 12 сеп 2017 16:48
Проблема според мен на 100% е по токовете.
