Проблема с малкия голям на проблеми автомобил е следния: системата е пълна, компресора тръгва като му подам директно ток, но от копчето като го пусна не бачка. Четох за някакъв датчик g263 дали е от него и някой ако може да даде насока къде се намира?
Едит: сега видях, че до филтъра на купето има темп датчик като този за водата, това ли е въпросният?
Днес го смених тоя датчик, разлика 0. Не ще пущината да хлади...
Lupo 1.4 ahw проблем с климатика.
- Регистриран на: Нед 22 май 2011 19:43
- Автомобил: polo 6n2
- Двигател: AHW
- Местоположение: sf
Re: Lupo 1.4 ahw проблем с климатика.
Колега,виж пресостата,може от него да не ти пуска компресора
- dbanchev
- Регистриран на: Чет 28 юни 2007 10:01
Къде се намира това чудо пресостата? По механиката съм 6, ама по кабелите хич ме няма...
- Двигател: AHW
Някъде на алуминиевата тръба е навит,мисля,че беше под акумулатора.
Изпратено от моят Lenovo K920 с помощта на Tapatalk
- dbanchev
Много ти благодаря колега!
- Двигател: AHW
При отвиването внимавай,че е възможно да се скъса,иначе ако тръгне го развивай възможно най бързо,да не губиш фреон,там е с игличка и няма да изтече.Просто за момент изпуска
- dbanchev
Ок колега, ще го накисна с вд по резбата. Какви пари е горе долу това чудо?
- Двигател: AHW
Нямам идея
- dbanchev
Проблема беше в пресостата. Сега е 6 зверчето.
- Двигател: AHW
Браво колега,радвам се
