Здравейте, отскоро карам въпросното поло. Имам следните проблеми:
1. Скъсан маншон на полуоска външен и вътрешен. Въпроса ми е след като сваля полуоската как се сваля външното и вътрешното каре от полуоската ? Зегерка ли има избива ли се по някакъв начин или ?
2. Навсякъде където продават части за предно окачване има предни биалетки и тампони за стабилизираща щанга. При мен липсва стабилизираща щанга и биалетки, така ли е попринцип или някой е премахнал тези "екстри".
Мерси предварително.
Поло 98-ма 1.4 60кс. APQ предно окачване - въпроси ?
- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
- Местоположение: Sofia
Re: Поло 98-ма 1.4 60кс. APQ предно окачване - въпроси ?
При мен също няма биалети и стабилизираща щанга.Моето е 96г 1.4.АЕХ.60к.с.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Предполагам, че стабилизиращата щанга се е монтирала по желание на клиента и/или просто не се предлага за някои мотори. Например старата ми Джета беше с мотор 1.3, ниво на оборудване CL и имаше такава. При други колеги - не. Но на по-малките мотори е вероятно да не се монтира на всички нива на оборудване. Едва ли някой я е махнал умишлено, колега.
Не, тя просто се монтира в моделите от 98г нагоре... моето 95г нямаше 1.3 адх, сегашното 99г, apq, има. 6н2 всички имат заводско. Дълго произвежданите модели като 6N минават през доста доработки от първите до последните си модификации.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Не е от годината моето едно поло АЕЕ 11.95 г. е със стабилизарща щанга и биалети .За каретата външното се избива а вътрешното е на зегерка откъм кутията щом ще сваляш полуоската на менгемето външното леко го чукваш откъм щироката част навън и вадиш а вътрешното махаш зегерката и ако е достатъчно разбито само пада .СЛучвало ми се е дори само при отвиване на болтовете на карето вътрешното само да падне на парчета.
mirkovinkata
- Регистриран на: Съб 16 авг 2014 14:51
Мерси за отговорите, колата е готова вече. Само да споделя външния маншон има маркировка призведен 11месец 2012година. Незнам кога е сменен но е изкарал около 1 година преди да се разпадне !
- anonimko
Ако е бил селиконов нормално прасмасовите карат повече но са около 40лв а не 15.
mirkovinkata
На другата ми кола " Волво " карам 4-та година със силиконов " Duraboot " английски и е като нов... Сега сложих същия и на полото, 15 лева струва заедно със грес и скобите.
- Алекси Георгиев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
- Автомобил: Skoda Octavia 1
- Двигател: AGN 1998
- Местоположение: под масата
Аз също нямам
Здравейте колеги! С какъв "камък" се развива гайката на карето? Колата е 1997 година Поло 1,4 бензин.
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Камък №30 от този вид...12 стенна вложка...
Последна промяна от slaveiko67 на Вто 31 юли 2018 17:17, променено общо 1 път.
