Поло 1,4 2008 газ бензин проблем с халогените?
ba6ticata
Регистриран на: Пон 05 май 2008 18:19
Мнениеот ba6ticata » Вто 02 окт 2018 20:01
Здравейте.Притежавам това Поло от половин година.Халогенните фарове не се включваха след което открих,че бушона е изваден.След включването му халогените се активираха заедно с фаровете,т.е. без да е изтеглен превключвателя.Възможно ли е
това да стане чрез софтуерна намеса или просто някой е сложил байпас м/у фаровете?Къде се намират релетата за да проверя?
За бушоните - намерих ги.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Re: Поло 1,4 2008 газ бензин проблем с халогените?
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 03 окт 2018 13:56
Яно нещо се е случило там или някой нещо е правил, та от копчето да отива сигнал при релетата за халогените без да си дръпнал копчето. Затова сигурно е махнат и бушона. На първо време пробвай с друго копче. Ако и с другото е така- вече трябва по-сериозно да се провери инсталацията. Ако е софтуерна намеса би трябвало да светят халогените като запалиш и пуснеш ръчната, без да пипаш копчето, и като пуснеш габарити трябва да спрат. Явно не е софтуер при тебе. А мисля, че ако имаше байпас и при изваден бушон - пак щяха да светят...
ba6ticata
Мнениеот ba6ticata » Сря 07 ное 2018 18:47
Имам впредвид,че байпаса е преди бушона,т.е. идва от релето за къси светлини.Къде се намират релетата за да не разпарчетосам всички кори?
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 07 ное 2018 23:47
Наредени са на тая "тава" там зад бушоните. поне там се виждат доста релета. Мойте не съм ги пипал още, ама май трябва да свалиш бушониерата и оттам ще можеш да бръкнеш, ама кое реле за какво е.... незнам..... Утре ако не забравя ще ровна в тая сервизната книга дето има вътре описание на всичко кое къде е, и ще видя. само да не забравя
ba6ticata
Мнениеот ba6ticata » Чет 08 ное 2018 16:19
Благодаря за насоките.Непременно ще публикувам за резултата.
ba6ticata
Мнениеот ba6ticata » Нед 02 дек 2018 16:33
Продължавам да се ровя в проблема.Малко съм ви подвел с въпроса!Халогените светват още с даване на контакт,което ме насочва към тяхното реле(ако има такова).Верятно е със заварени контакти.Прегледах много немски форуми,но не намерих описание на предпазителите и релетата.Под таблото вляво от волана има 4-5 релета.Ако има други къде се намират и кое за какво е?
