POLO 1.0 95-та сваляне на седалки+целия под
NIKI_POLO_
Регистриран на: Съб 25 авг 2012 17:21
Автомобил: VW POLO 6N
Двигател: AEV_95
Мнениеот NIKI_POLO_ » Нед 04 ное 2012 16:13
Здравейте,колата се наводни малко от тези дъждове които минаха и още има влага на пода някой знае ли как да сваля някои неща,че само под таблото ми остана да повдигна кичето.С влагоабсорбатор ще стане ли да напъхам вътре.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Re: POLO 1.0 95-та сваляне на седалки+целия под
Мнениеот djshomi » Пон 05 ное 2012 23:56
Ако е 2 врати сваляш и корите от зад че затискат мокета , седалките са лесни махаш декоративните пластмаси в/у релсите , отвиваш болта от пред и буташ на зад. Сваляш топка кожа на лоста за скорости от долу 2 пластмасови гайки развиваш и в барчето един болт .Така сваляш цялото барче.
После има една планка с гайка към купето за ключ 10 и 2 болта еврейски махаш я.Развиваш лоста за отваряне на капака и пластмасата ограничител под педала за газ .двете глави които държат декоративната пластмаса която крие карето на волана .Старничните платсмаси на праговете на вратите .Ако е двуврато и кръглите железа дето държат контрата на края на колана не знам каке при 4 врати .Махаш мокета изпираш го в бянята изсъхва , колата и тя махаш тапи слагаш силикон и по обратният ред .Това ако се е напълнило от дъното ако е от запушени канали при двигателя можеш да го пропуснеш но е хубаво като си разглобил да го направиш.
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Нед 11 ное 2012 23:05
ако не се е вмирисал не можеш ли да го изсмучеш с прахосмукачка?
NIKI_POLO_
Двигател: AEV_95
Мнениеот NIKI_POLO_ » Сря 11 сеп 2019 21:09
Забравих да благодаря за отговорите.Водата е влизала през перката която вкарва въздух в купето.А там има филтър през който също минава водата.Свалих всички кичета които са под пода и сложих малко силикон при филтъра на купето защото е била спукана пластмасата която е като някаква кутия и вече не влиза вода.
