Здравейте,
Поло 1999г 1.0 кубика не пали на студено. Сменен е температурен датчик, има ток на свещите, дистрибуторната капачка е в добро състояние, няма нагар на палеца. Понякога след като запали качва и сваля обороти, но след като го изгася и запаля се оправя.
Поло 1999г 1.0 не пали на студено!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Поло 1999г 1.0 не пали на студено!
вижте налягането на бензина и дюзите
cecoa1
- Двигател: AVF
Те температурните датчици са два, дали си сменил правилния?!
Доколкото помня единия е черен, другия син...мисля, че синият е за компютъра, а другия за таблото. Като изключиш буксата компа приема, че е много студено, и би трябвало да запали, ако е от датчика(което е и най-вероятно).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
