Здравейте,имам поло 1995 бензин 60 коня 1.4
Сутрин колата пали и веднага гасне,когато дори и малко да я пекне слънцето и пали без проблем.
Закачана е на компютър и освен грешка на имобилайзера друго не излиза,след това майстора премахна имобилайзера но проблема е същия.
Дали имате идея какво може да е?
Поло 6N 60 кс 1.4 пали гасне веднага
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Re: Поло 6N 60 кс 1.4 пали гасне веднага
Температурен датчик мерен ли е какви стойности дава?
- 4i4o-dido
Пробвай с откачен датчик и виж дали ще гасне. Ако имаш 2 ключа, и с 2та ли го прави? Има ли газова?
А майстора какво казва за продължаващия проблем?
Ами имам 2 ключа и пробвал съм и с двата,а за майстора няма идея от какво може да е
И да има газова,впечатление ми прави че веднага щом запали и угасне се чува едно цък под кормилото.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Спри газта от крана на бутилката и остави да престои. Пробвай да запалиш. Ако запали газовия вентил пропуска газ и дави .
Ако това не помогне пробвай да запалиш директно на газ.
- kris11
АЕХ ли е кода на двигателя ?
- kris11
toshko07 написа:Да
Типично за имобилайзер.
Не е премахнат. И на АЕЕ то на покойната ми съпруга го имаше този проблем. Размърдана бобинка до контактния ключ - по-голямо разстояние.
Благодаря ти много,а дали имаш идея защо като я пекне слънцето или по точно се нагрее и няма никакъв проблем да запали
- kris11
Провери си всичко по запалителната система : бобина за напукване, капачка и палец за нагар - почисти, високоволтови проводници, свещи.
