Vw polo 9n,2003 година, бензин-влиза в авариен режим
guU
Регистриран на: Вто 29 ное 2016 19:06
Автомобил: Volkswagen Polo 9n
Двигател: BBY 2003
Мнениеот guU » Пет 25 фев 2022 10:05
Здравейте. Дълго време стана се борим със следния проблем. Колата забива, губи мощност, като педала на газта е до край, но повече от 20 км/ч не вдига колата. Гасиш след това палиш колата и се оправя и така до следващият път. Постоянни чек е свързан с мап сензора, който е сменен вече, но без промяна. След, като влезе в авариен режим колата записва грешките от прикачената снимка. Моля, някой, ако е имал подобен проблем и го е решил да сподели :love.vwclub .
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Vw polo 9n,2003 година, бензин-влиза в авариен режим
Мнениеот thanis » Пет 25 фев 2022 10:12
Проблем с налягането имаш колега. Напълно е възможно да е някой датчик (не MAP) Но ако имаш възможност, просто посети някой от клубните сервизи и вярвам, че ще ти оправят проблема, вместо да ходиш по произволни майстори и само да гадаете.
guU
Двигател: BBY 2003
Мнениеот guU » Пет 25 фев 2022 10:42
В Бургас да препоръчате някой такъв сервиз? Тук се съмняват за егр. Сега ще проверяват него
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Пет 25 фев 2022 10:49
VAG Service ООД намери ли ги и пробва ли ги все пак ?
За жалост за София има доста избор, но в Бургас, някой колега трябва конкретно да се включи.
Възможно е да трябва да се изчисти EGR клапана. Възможно е да ти предложат да се затапи. Дано се оправи проблема и успех за сега.
guU
Двигател: BBY 2003
Мнениеот guU » Вто 01 мар 2022 20:18
Развитието по темата е ,че уж се преборихме с авариния режим ( сменен клапан картерни газове и Мап) и намериха от две места да взима въздух,нооо сега като загрее колата и когато задържиш педала на газта на определено положение да поддържаш една скорост и се усеща едно придърпване. Като дадеш газ се оправя
guU
Двигател: BBY 2003
Мнениеот guU » Съб 05 мар 2022 10:16
Придърпването е само до 2000 оборота,при по-високи няма проблем. Чистиха дросела,без да го свалят. Дали има нужда от адаптация пак в такъв случай и не е свързано с това ?
