Здравейте, става въпрос за Поло 6R, 2011 година. Сменях акумулатора и изчезна функцията да вдигам и свалям прозорците от дистанционното. Гледах клипчета и опитах да оправя нещата, но не успях. Отключвах с ключа отвън и заключвах със задържане х 15 секунди, на запален мотор попадах на разни комбинации и не се получиха нещата. Ако можете , помогнете?
Мерси!
Как да активирам сваляне и вдигане на стъклата след смяна на акумулатора?
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Re: Как да активирам сваляне и вдигане на стъклата след смяна на акумулатора?
Я пробвай отвътре да ги обучиш сами да падат,и да се вдигат. После с дистанционното управление.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Автомобил: Golf3 - Seat Exeo - Seat Leon
- Двигател: 1Z - CFMA - AUQ
Функцията се записва в комфорт модула и колата си я помни, т.е няма как да е от акумулатора, както каза колегата най вероятно трябва да обучиш прозорците. т.е в момента автоматичното вдигане не би трябвало да ти работи.
Общо взето сваляш прозореца до долу от бутона и на свален държиш 15 секунди, после го качваш най горе и пак държиш 15 секунди, така на всичките.
- KARMANN
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 23:05
Благодаря, ще опитам. Свикнах с тази функция и сега ми липсва.
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
Аз сменях акумулатор и само шофьорското ми стъкло не работеше комфортно. Пробвах със задържане в двете посоки по 15 секунди, не стана. Накрая вдигнах догоре и веднага след като се затвори напълно цъкнах 2-3 пъти бутона бързо нагоре и се оправи. Пробвах и през менюто в настройки на колата, не се оправяше от там.
- KARMANN
Благодаря, станаха нещата. Отворих предните, задържах, пуснах бутоните и пак натиснах и задържах на отваряне, после същата процедура на затваряне. Задните повторих и сега всичко е точно.
